Información sobre modulo de potencia
Hola a los colegas del foro.Poseo un modulo de potencia Fuji 2DI150M-050,compuesto de dos conjuntos de transistores en Darlington de los cuales uso uno solo como prueba dado que no conosco el manejo de dicho dispositivo.Decidi no correr riesgos e hice pruebas con 12V cargando a colector un foco de 21W (12V) y probado en pulsos,ahora la sorpresa:éste modulo indica como valores picos 150A 600V,y resulta que en la prueba (en pulsos)inicialmente dicho foco encendia perfecto pero lo ultra raro es que cuando el modulo apenas se entibia (?) el foco decae en luminosidad,supuesta puesta resistiva de los transistores,pero con esa carga semejante dispositivo,es evidente que estoy errando gravemente en algo ¿posible tensión de base?,probe varios V y varias A repitiendose el problema.Les pido a los conocedores de éstos me informen como manejar este modulo o como estabilizarlo.Gracias por gustar de estos temas.
Son picos, picos. La intensidad máxima durente un tiempo limitado. si te pasas lo rompes. con que resistencia cebas el trasnsistor? por lo general tienen mucha ganancia con esa configuracion. prueba con 1k y veras que bien te satura.
Hola y gracias por responder,sí,por supuesto que son picos,pero fijate que con tremendos valores y cargado conmenos de 2 A,al entibiarse (y es increible que se ponga resistivo) la luminosidad cae muy notablemente.Si tú usas alguno de estos dispositivos,te pregunto ¿Cuál es la corriente nominal al aplicarlo en 300 V?,no conosco la curva de caracterisricas ,pero lo importante seria no acercarse a la potencia máxima de disipación?
Si,ha mejorado con 1 k.¿como podria hacer una fuente autooscilante con éste usando un nucleo ferrita de fly.... o toroide blanco/amarillo de las pc a partir de bateria 12v y obteniendo en secundario 3 o 4 v máximo y 15 a 18 A? es para cubeta de anodizado.Gracias El nombre por el datro.
