Interruptor 220v Con boton
Hola!!
tengo un amplificador que se alimenta con 220v
necesito prenderlo y apagarlo con un solo botón , (ya use el buscador por si acaso e.. :D)
es decir apretó el botón y se enciende, apretó el mismo botón y se apaga
alguien tiene un diagrama o alguna idea?
gracias y hasta luego :D
creo que en la hoja de datos del 4017 hay uno... sino buscalo por ese integrado que lo podes lograr. si lo queres hacer mas rapido tenes reles con retencion que se usan para electricidad. saludos
Recuerda que si usas un integrado, necesitas si o si, una fuente de energía constante (fuente auxiliar)...
Sino, usa un interruptor simple...
Saludos...
boris.... te paso lo que te comente al principio.
tambien estaria bueno que le pongas un poco de vos.... hay que buscar amigo... el google siempre tiene las respuestas. saludos
