Hola a todos,
Estoy trabajando con el ISO124 porque necesito aislar dos etapas en mi circuito, pero el inconveniente que tengo es que solo puedo usar 1 sola bateria de 9V (necesito que ocupe poco espacio), y pues en el datasheet del ISO124 se puede ver que consiste en un GND1 que es para la tierra de la primera etapa que va a entrar al ISO124 (que quiero aislar) y un GND2 que es la tierra aislada, ademas que tiene dos VCC y dos -VCC para alimentacion del ISO124, iba a usar reguladores de voltaje pero un profesor me dijo que investigara si era necesario que el suministro de voltaje al ISO124 necesitaba tierra independiente es decir si cada VCC y -VCC necesitaba su propia tierra, me dio una idea de conversor dc dc, me recomendaron el MC34063A pero en su datasheet no me muestra que tenga tierra independiente, estoy confundido con ese caso, si alguien ha trabajado el ISO124 alguna vez, para aislamiento o algo, agradezco mucho su ayuda.
Si no es necesario tierra independiente en cada VCC y -VCC de alimentacion al ISO124 entonces se puede usar la misma tierra con la que alimenta todo el circuito (La tierra de la bateria de 9V)? Personalmente no lo creo porque entonces se perderia lo que se quiere con el ISO124 que es aislar, lei todo el datasheet y no hay algo al respecto.
Espero prontas respuestas.
Gracias de nuevo!
Gracias de nuevo!
![6318.Duda_2D00_R.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fe2e.ti.com%2Fresized-image.ashx%2F__size%2F550x0%2F__key%2FCommunityServer-Discussions-Components-Files%2F14%2F6318.Duda_2D00_R.jpg&hash=6cedf13aa05f9bcf7a22f57c9cc7ae3d)
