La resistencia va antes del Led o después del Led?
Tengo un circuito y mi duda es en que parte va la resistencia e leido que el flujo inicia de negativo y va hacia positivo pero yo suelo ir de positivo a negativo y mi duda es la resistencia va antes del Led o despues del Led
Esquema 1
Esquema 2
Ninguno de los dos esquemas es correcto!
El led va conectado de la siguiente manera:
POSITIVO de la fuente --> RESISTENCIA --> ÁNODO del LED --> (nos queda el cátodo) --> NEGATIVO (o gnd) de la fuente.
Bueno, ya respondió Fogo. Yo acostumbro a anteponer siempre la resistencia antes del ánodo.
Yo estoy deacuerdo con Fogonazo! El ànodo del diodo led, tiene que estar conectado a la positiva de la fuente. La resistencia da completamente igual si la pones antes o despues, ya que la corriente se mantiene constante a lo largo de la malla, no varia si no hay mas nodos, y en tu caso no los hay.
El flujo (corriente) vá de negativo a positivo dentro de la fuente, y de positivo a negativo por fuera de ella, OK?
zivit91 dijo:
gracias
otra duda
Cual es la diferencia entre el primer circuito y el segundo
Circuito 1
Circuito 2
Disculpen las molestias soy algo nuevo en esto de la electronica son dudas muy basicas pero
las e tenido desde hace tiempo
gracias
otra duda
Circuito 1
[imagen1]
Circuito 2
[imagen2]
No hay ninguna diferencia entre esos dos circuitos posteados recientemente.
Aclaración: Al citar tu mensaje, suprimí las imágenes para no repetir de nuevo lo mismo.
