DJ DRACO dijo:Lo que sucede es que ciertos led's (los de cc) no pueden conectarse directamente a 220v pq es ca y no funcionaran. las resistencias se queman porque son de baja potencia
JRWolf dijo:el liquido de la botella puede ser agua, o algun tipo de glicerina (q es mas espesa) lo q puede ocurrir es q el reflejo d la luz del led por el fondo de la botella hace ese efecto, la otra puuede ser glicerina o parafinaliquida con algunos cristales (sumamente transparente) en su interior,q con la luz producen ese efecto.
Elvis! dijo:Ahh!..Y como ultima pregunta...cuantos leds debería utilizar para obtener una iluminacion similar a una lampara de al rededor de 25W?
Acá dejo un diagrama que meparece muy apropiado...Espero opiniones!
Otra forma.
10 diodos en serie
10 diodos en serie
los conectas en antiparalelo
-----------Resistencia----condensador------+--!>!-!>!-10diodos-!>!-!>!-!>!-+
-----!<!-!<!Diodos 10!<!-!<!-!<!-+
220V +
calculos
pues los mismos:
la tension de los led azules me para de es de 2V ?? miralo.
miro el del ejemplo anterior y ya lo recalcularas
Vled=1.5V*10=15V
Vpico=220*1.41=311V aprox
Rx= 311-15/15mA=20k
nos interesa que caiga el maximo de tension en el condensador porque no disipa calor, pero en la resistencia debe ser suficiente para limitar la corriente en el momento de la conexion.
tomaremos como valor maxio de corriente en un pico de 250mA (mira en algun datacheed de los led s cual es el maximo) tomo este valor porque seguro que aguantan.
simplifico calculos (no viene de un voltio)
R=300/250mA=75 o sea tomamos una de 100 ohms 1/2w
C=1/(2*pi*50Hz*20k)=150nF
Por tanto una resistencia de 100 ohms
un condensador de 150nF/400V
Hola.
Usa R=1K 5W o más
Chao.
elaficionado.
