Librerías para PCB Wizard
Le puedes dar las dimensiones que desees ,pinchalos te vas a propiedades y puedes darles la forma y dimensiones que quieras.
Suerte
Como están compañeros...soy nuevo en el foro :D ... Necesito hacer una simulación sobre reactancia inductiva, pero el circuit wizar portable que tengo no tiene inductores en el pcb components. Donde puedo encontrar librerías de estos dispositivos para circuit wizar?.... :confused:
Hola estoy intentando haer un pcb con el tda 2004, la idea es que lo haga el programa para que quede muy profesional. El asunto es que el programa no tiene ningun TDA, asi que descargue las librerias en donde estan y los copie en Lybrary del PCB Wizard. En efecto aparece el TDA, pero en PCB Component Gallery mas no en Circuit Symbol y segun creo para que el progama autorutee debo hacer el esquematico con Circuit Symbol, o no? Alguna ayuda por favor o como puedo hacer. Mil gracias a todos.
yo tengo que dar las gracias a los miembros del foro por que siguiendo consejos de como editar los componentes e conseguido editar alguna pcb que me traia por el camino de la amargura ejem. amplificadores de car-audio las SMPS en especial
Hola tendrian para agregar circuitos integrados por ejemplo el ba3880s que tiene los pines bastante juntos o me explicarian como hacerlo yo mismo? Gracias...
Aqui una imagen de la distancia entre patas.. (1.778)
Que tal alemayol
Creo que a lo que te referis es que queres cambiar el ancho (width) del track y usar ese mismo ancho en todo el pcb.
Se que lo comentaron anteriormente, pero no recuerdo donde. Lo podes ver en la ayuda, de todas formas te lo menciono asi refresco la memoria:
Vas a Tools ---> luego Optons ---> luego haces click en Layout ---> de ahi vas al segundo submenu que es Settings y de ahi clickeas en el rectangulito Default Settings ---> clickeas ahi y te van a aparecer 3 opciones que son: Track - Pad - Auto Route ---> Pintas la que dice Track y ahi te aparece una ventana con Track Properties ---> en ella elegis el valor que mas te convenga para tu diseno (pulgadas o mm.)
Luego queda el valor que escogiste como default.
Espero haberme explicado correctamente y que esta haya sido tu duda
Buena suerte con el circuito
Saludos :)
disculpen la molestia foro... esto depende de..! alguien podria pasarme una plantilla del/para el LB1214 ? lo nescesito! ya que no se como modificar las dimensiones de los que viene por default.. el lb1214 es de 22 pines. :S
Hola amigos, hace tiempo que busco las librerías del LiveWire y PCB Wizard para poder dibujar diagramas de equipos valvulares, a los cuales me dedico, especialmente zócalos octales, de 7 y 9 pines etc, si alguien sabe de este tema agradecería una ayuda, saludos.
Que tal alemayol
Saludos :)
Hay una manera más fácil: Cuando seleccionas para hacer las pistas (ïcono Arriba en el centro), le das doble click y te deja elegir el ancho. Así se mantiene para todas las pistas, mientras no cierres el programa.
