Que tal alemayol
Creo que a lo que te referis es que queres cambiar el ancho (width) del track y usar ese mismo ancho en todo el pcb.
Se que lo comentaron anteriormente, pero no recuerdo donde. Lo podes ver en la ayuda, de todas formas te lo menciono asi refresco la memoria:
Vas a Tools ---> luego Optons ---> luego haces click en Layout ---> de ahi vas al segundo submenu que es Settings y de ahi clickeas en el rectangulito Default Settings ---> clickeas ahi y te van a aparecer 3 opciones que son: Track - Pad - Auto Route ---> Pintas la que dice Track y ahi te aparece una ventana con Track Properties ---> en ella elegis el valor que mas te convenga para tu diseno (pulgadas o mm.)
Luego queda el valor que escogiste como default.
Espero haberme explicado correctamente y que esta haya sido tu duda
Buena suerte con el circuito
Uuuuh garronazo...
si alguien sabe o descubre como hacer una transparencia en el PCB Wizard que avise asi hacemos algo mas producido...
mientras tanto les dejo los encapsulados TO-3 (Huevos fritos como el 2N3055 o LM317) por si los necesitan...
Hay una manera más fácil: Cuando seleccionas para hacer las pistas (ïcono Arriba en el centro), le das doble click y te deja elegir el ancho. Así se mantiene para todas las pistas, mientras no cierres el programa.
Despues de buscar lei en algun post que lo podia sustituir el lm317 por TO-220.. pero ahora no puedo conectarlo al divisor de tension :S como le hago??
Tu podras ayudarme?
buenas noches compneros alguien de pura casualiad tendra un pcb de una pequena entrenadora para pic 16f84 y otro para 16f877 o algo por el estilo y una llibreria de cristales jejejeje
Hola a todos,como soy nuevo y me estoy iniciando en la electronica queria preguntarles algo que para los que saben seguro es sencillo. En algunos diagramas aparecen los circuitos integrados divididos en dos partes y he visto hasta en cuatro. como hago para tener el simbolo dividido con sus respectivos pines y cuado convierta la pcb me aparezca solo un integrado.les dejo un ejemplo para ser mas claro. Gracias desde ya
