Licuadora Osterizer de 10 velocidades, convertir a 3 velocidad
Esta Licuadora Osterizer de 10 velocidades, tiene bien dura todas sus teclas, por eso quiero saber como convertirlo 3 velocidades, Me gustaría que me proporcionen una diagrama, ya que hay un vídeo que no está muy entendible Gracias
Atte.
Galo
Emis
Well-known-juntamugre
Definitivamente hay que desarmar para entender porque se están trabando las teclas
Al desarmar saca fotos para luego recordar como se arma
Luego muestra una imagen de cómo está el mecanismo
Ya le pasé un líquido para aflojar las teclas, pero nada que ver. Por eso quiero un diagrama para saber como convertir a 3 velocidad, en el cual pondré un swith de 3 velocidades
Convertirlo a 3 vel. no va a solucionar tu problema.
Hay que estudiar el mecanismo y ver si algún muelle es el causante de la presión o que. Supongo que es un selector mecánico y no eléctrico.
Siempre funcionó así, o luego de un tiempo?
esa falla es porque se le derraman substancias de comida encima de las teclas y pues se ensucia el mecanismo, hay que desarmar y limpiarlas minusiosamente, a menos que sea nueva entonces es cuestion de hacer muchos licuados para que se aflojen XD
creo que no hay, solo es cuestion de abrir la licuadora retirar las teclas y limpiarlas con desarmador de relojero para retirar solidos y agua con jabon para quitar grasas etc.
SKYFALL
Well-known-007
Es mejor no limpiar directamente con agua y jabón pues estos juegos de teclas son metálicos y el oxido puede ser factor principal de la dureza de las teclas, yo pienso que es mejor desbaratar la licuadora y aplicar lubricante penetrante en spray directamente sobre las teclas duras y en general a todo el conjunto, luego limpiar muy bien con cepillo de dientes y retirar suciedad con un paño seco.
Luego se aplica una pequeña película de este mismo aceite sobre el mecanismo para proteger de la oxidación.
SOLUCION.- Apliqué el spray W-40 cada 2 horas y funcionó, las teclas ya están flojas. OJO: en caso de que no hubiera funcionado, ahí tendría que haberlo convertido a 3 velocidad adaptando un swith. Igual, queda la interrogante de cómo lo hubiese convertido a 3 velocidades , por lo tanto me gustaría tener ese diagrama de conversión a 3 velocidades. Gracias amigo por sus comentarios
Emis
De donde sacaste que convertirlo en 3 velocidades era la solución?
Debias desarmar para hacer la limpieza correspondiente, como te dije sacando fotos del desarme, para luego volver a su estado original
Cuando el aceite se seque volverán los problemas, no es mágico el producto
Ni hablar si están los contactos con ese aceite podría producir más problemas de los que tiene
pandacba
Rocker Bear
No hubiera echo falta en general se desarman enteras y los atascos por lubricación cosa que es muy fácil limpiar una vez que ha sido retirado de la licuadora.
Sumergiéndolas en cualquier producto de limpieza para piezas eléctricas.
Una vez desarmado es fácil ver donde se atasca para que vuelva a funcionar.
Siempre lo mejor es dejarla original.
Estas botoneras están expuestas a humedad como ha la caída de líquidos de la propia licuadora que se secan y dejan rígidas las teclas, una buena limpieza y otra vez en funcionamiento
