Mandar pulsos desde PC a módulo de relés, sin microcontrolador ni conversor serie
Buenas a todos, necesito mandar pulsos desde una aplicación de PC desarrollada en visual basic o C#. Desde un botón software de ordenador y que salga por el puerto USB.
Es posible esta comunicación sin el uso de un microcontrlador, aquí la idea es ahorrar en costes cuanto menos electrónica mejor.
http://www.dx.com/es/p/keyes-2-way-...gclid=CJ2NsK6UxMMCFSYUwwodQpUAyQ#.VM_l5y5A_K8
Este módulo alberga un controlador HID, el tipo de comunicación con este tipo de dispositivo es como si fuera puerto serie? Como podría comunicarme con él.
Sin un micro es imposible que puedas controlar algo por USB, una forma de controlar desde una aplicacion en visual basic seria posible manejar las salidas de un puerto paralelo, de esa forma si podrias comandar reles sin un micro.
Estaba viendo la posibilidad de usar un microcontrolador para realizar la tarea, utilizar un atmega328p.
Pero viendo el esquema de arduino, veo que está involucrado un atmega8u2 y que éste actúa como controlador de USB.
Vamos, aunque quiera usar un microcontrolador, necesito otro microcontrolador para controlar estas señales.
¿Ya tienes este modulo?
Si es así, solo te resta hacer la programación en el lenguaje de tu preferencia.
Debes tener la Datasheet del modulo, donde se especifica el VID (Vendor ID) el PID(Producto ID) y que parámetro en uno de sus buffer es el que se utiliza; para conmutar o activar los relays.
Yo he utilizado visual basic para utilizar una buena cantidad de dispositivos HID. y en esta misma seccion se habla del tema.
Por otro lado en la datasheet que acompaña el modulo hay una liga de descarga con ejemplos en VB y VC listos para utilizar, no necesitas mas que solo leer un poco.
Ahora que si no tienes el modulo, hay una opción extremadamente económica, aunque no evita el uso de un microcontrolador, pero que puedes implementar muy fácilmente si tienes la paciencia.
Aqui te dejo la opcion.
Como una opción extra, todavía mas económica, pero requiere de mas conocimientos seria
La que te dejo Aquí.
