Modificar voltaje de salida de una fuente conmutada de laptop
Hola a todos , ese zunbido (baja frequenzia por sener audible) seguramente es una oscilación parasitica en la malla de control debido ao canbio modo de operación (de fuente de tensión para fuente de curriente).
Yo volveria la fuente ao normal y agregaria un circuito de fuente de curriente basado en un transistor PNP en su salida DC .
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Pues al final como tenía prisa y esto se estaba alargando demasiado, he vuelto la fuente como de fábrica siguiendo las fotos que hice y con el ajuste de voltaje que funcionó bien. He montado los leds y ya veremos cuanto aguantan, aunque he visto bombillas comerciales bastante más calientes y que marchan sin problemas. Ya actualizaré si fallara.
Muchas gracias a todos los que habéis participado y, aunque no haya conseguido lo que quería, con las pruebas he aprendido muchas cosas que seguro que me serán útiles cuando tenga que enfrentarme a arreglar conmutadas :LOL:
Un saludo
Hola muchacho quiero aumentar 12v a 14v de un alimentador como puedo aumentar o lo subo a con un doblador de voltaje a 24v y luego lo bajo a 14v puedo
    184.2 KB · Visitas: 6
Hola que tal! Miembros de foros de Electronica.
Si alguien me puede ayudar se los voy a agradecer mucho. Quiero aumentar le tensión de salida de ésta fuente conmutada Sony pero no he hallado el diagrama y pues creo que se me complica, les dejo unas imágenes de lo que he realizado pero aun no concreto.
Ésta fuente trae en la etapa de salida ( fria o retroalimentacion ) un amplificador comparador operacional (das001) el cual ya encontré el divisor de referencia y le puse un pote y ya empezó a variar la tension, pero cuando la empiezo a aumentar la tension se protege y se apaga, no se si también tenga que modificar el Tl431 que a lo que miro es el que protege de sobretensión, no se si tanto el operacional (das001) como el Tl431 en sus referencias tenga que haber una tensión de 2.5V igual , ya encontré el divisor del Tl431
¿ Que me recomiendan mas modificar antes de aumentar la tensión? Pues éste adaptador trae 19.5V y lo deseo aumentar a 24 o 30V si se pueda , miré el DATA del (das001) y dice que soporta 32V , ya cambié 3 condensadores de salida de 25V a 50V, lo próximo que pienso hacer es cambiar la resistencia de alimentación del (das001) y las resistencias de alimentación de los 2 optoacopladores que trae, pues no se a que tensión e intensidad funcione el led infrarrojo de los optoacopladores, igual no se cual sea la función de cada 1 de los optoacopladores, ¿Alguna recomendación que me puedan dar antes de aumentar la tensión?
Igual miro que trae 2 integrados en la etapa caliente, me imagino que alguno controla la oscilación y el otro desconozco, o tal vez trabajen en conjunto, ¿Tendré que modificar algo en la etapa caliente? ¿Los integrados soportaran mas frecuencia de oscilación? Les agradezco cualquier detalle minimo que se me pueda pasar! Agradezco sus comentarios y recomendaciones!
    190.9 KB · Visitas: 41
    158.1 KB · Visitas: 38
    160.8 KB · Visitas: 36
    261.8 KB · Visitas: 35
    179.8 KB · Visitas: 38
    272.4 KB · Visitas: 38
    379.9 KB · Visitas: 41
    341 KB · Visitas: 46
    356 KB · Visitas: 38
    333.4 KB · Visitas: 40
    319.9 KB · Visitas: 38
    311.1 KB · Visitas: 30
    353 KB · Visitas: 34
Hola, buenas noches.
Lo primero que noto en esa placa es el alto grado e corrosión en algunas secciones. Limpia bien esa placa y aplícale estaño nuevo.
Para saber si puedes aumentar el voltaje, revisa cuanto entrega el secundario del transformador, recuerda que las SMPS funcionan promediando el tiempo que dura encendido cada pulso de los transistores, y estos dejan pasar el voltaje que sale del secundario.
Hola a todos.
Necesito una ayuda.
Tengo 20V en una fuente y deseo 4V más.
¿Como hago? o mejor dicho, ¿como funciona este comparador dual?
Creo que hay que modificar R8...
Edito: Ya encontré la solución. Hay que reducir R8. Y la fórmula es la misma empleada con el "431"
  • AP4310A.pdf
    479 KB · Visitas: 46
Hola gente, me pueden dar una mano, quiero hacer regulable éste fuente de notebook (19,5 V 6.15 A) y además subirle el voltaje.
Ya cambié los capacitores pero no logro encontrar las resistencias para quitar y poner el potenciómetro.
Antes lo he echo pero ésta se ve es mas nueva y mas complicada, desde ya muchas gracias.
    95.6 KB · Visitas: 75
    70.3 KB · Visitas: 10
Hola, busca el detector de voltaje a la salida, seguramente maneja algún optoacoplador.
Ahora bien? A que tensión deseas subir?
Recuerda que al aumentar la tensión, te aproximas a la saturación del núcleo del transformador, ya que está calculado para una potencia dada.
Gracias por su respuesta encontré esta fuente que creo que se puede llevar a 24v (19.5v 11.8A)
que les parece y si me dan una mano donde meter el pote 100k
    162.1 KB · Visitas: 61
    88.7 KB · Visitas: 7
Muchas gracias , te paso fotos el optoacoplador, veo 2 (NEC 2561b) y busco el TL431 pero no lo veo , te paso de los dos lados el opto.
Buscá el optoacoplador y el TL431 y señalalos claramente en una buena foto !
El TL4331 lo busqué por todos lados, encontré 9c1s, creo que cumple esa función
    149 KB · Visitas: 20
    81.9 KB · Visitas: 20
    30.3 KB · Visitas: 18
Hola a todos , casi en 99 % de las fuentes dese tipo enpleya un TL431 conectado a un Optoayslador como retroalimentación de control de tensión de salida.
Habrias de encontrarlo y recordese que el TL431 puede tener varios tipos de encapsulados distintos del tradicional "TO92".
!Suerte!
!Saludos!
Gracias a todos por la ayuda , estoy buscando y creo que esta tapado con esa goma blanca que le ponen estoy quitándola muy despacio porque esta re pegada , consulta el TL431 , siempre se encuentra en la parte de salida no ? O sea en la llamada zona fría
