Modulo max1771 como alimentacion para amplificadores de audio.
Hola, he visto circuitos que llevan este modulo para alimentar valvulas tipo nixie u ojo magico.
¿Se podrá utilizar para alimentar válvulas para amplificadores de audio caseros y sustituir los raros transformadores que precisan las válvulas?.
aquí:
Un ejemplo de amplificador con pcl84 y alimentación con un circuito similar.
Gracias y saludos
Tengo entendido, que con ese regulador y dependiendo del circuito empleado, solo puede obtenerse un máximo de 24 Volts a la salida.
Seria interesante ver otros circuitos con ese integrado que de mas voltaje de salida.
En el video dice que le saca 225 volts pero no se ve la fuente ni el circuito.
S
aludos.
Hola, yo habia visto el modulo ese en tiendas online, no se si se puede poner enlaces aqui de eso, pero bueno con buscar modulo max1771 en alixxprxx o en ebxy te salen.
Lo estaba mirando para tratar de sustituir los transformadores bobinados, pero imagino que estos modulos generen demasiados "EMI" como para usarse en cosas de audio.
Gracias y saludos.
aquí:
Gracias y saludos
La alimentación de dicho amplificador está realizada con un módulo mutiplicador de tensión conmutado DC-DC.
Pero este amplificador con PCL84 tiene transformador de salida de audio, y no se puede reemplazar, como en ningún otro. (Salvo que hablemos de amplificadores de audio a válvulas sin transformador de salida "output transformerless tube amplifiers", pero es otro tema).
En el video se ve el transformador de salida de audio, y lo comenta el autor en la descripción :
S
aludos.
Mira esto:
Hola, gracias por contestar.
Primero quisiera pedir disculpas por redactar mi mensaje de tan mala manera, mi pregunta era sobre el transformador de alimentación del circuito, en ningún momento considere que el transformador de salida de audio ,pudiese ser sustituido por un circuito DC-DC.
Gracias y saludos.
El amplificador con PCL84 no tiene transformador de alimentación, y en el diagrama del circuito obviamente no está.
En el vídeo solo está y se ve el transformador de salida de audio.
Entonces, ¿que tienen de raro los transformadores de poder de circuitos valvulares y/o estado sólido?, de raro no tienen nada.
Saludos Cordiales
