Multiplicador de voltage con 555
Hola amigos del foro.
tengo unos meses estudiando un poco acerca de estos multiplicadores de voltage.
Bueno parecidos jeje.
Entonces quiero hacer un amplificador sencillo asi que se me ocurrio este circuito
Pero nose si funcione, es decir nose si algun componente se queme o algo jeje
pd la frecuencia del 55 es como de 1.6Hz
Acepto Sugerencias
Dano
Moderador
pd la frecuencia del 55 es como de 16Hz
Acepto Sugerencias
Efectivamente el 555 vuela, mínimo un transistor a la salida necesitas.
Buena Idea ---el 555 aguanta hasta 18 Voltios..pero puedes poner otra fuente al colector(si es que quisieras multiplicar de otra fuente d voltaje)
el transistor ..depende de tu transformador... cheka cuanta corriente aguanta de colector a emisor cuando este el transistor entre en saturacion....si es que uno pequeño no aguanta puedes usar un TIP 31 o 32
si mal no recuerdo ese arreglo es una extencion de duplicadores de voltaje de media onda, se usan para cargadores de batería
Pregunta...
por que abria de explotar el 55 si mi fuente es una bateria de 9V y la salida aplificada esta despues de un transformador?
me imagino que porque el ransformador consume más corriente que la que el 555 entrega, por ello el 555 se calienta y termina quemandose.. buenno, eso me imagino.. de cualquier modo ya me inscribí a este tema pa aprender algo, valla.. :LOL:
saludos !
el 555 puede disipar 150ma....luego que se pone al limite de sus capacidades lo cual especifica el fabricante..
tu 555 tiene el riego de quemarse.... el fabricante pone rangos de operación los cuales no se recomienda sobrepasar, para esto esta el transistor como protección , ademas ten en cuenta como se comporta tu transformador a diferentes frecuencias, por los efectos inductivos del bobinado la impedancia
ok entonces si pongo una resistencia de 100 ohms a la salida del 555 asi
(pensando que la resitencia del trasformadore es cercana a 0) la recistencia total entre el pin 3 y el negativo de la bateria sera de 100.0000.... asi que como el votaje de salida del 55 es de 9 V el Ade salida del 555 es como de 0.09 osea menor que el A maximo que puede entregar el 555 esta bien? mi idea ??
Amigo utiliza mejor un transistor con una R en la base, a la salida del 555 pero en configuracion emisor comun, y no olvides colocar un diodo polarizado inversamente para proteger al mismo de los picos inductivos del primario.-:) Aumenta tambien la fcia. de trabajo te dara una mayor tension inducida a la salida del transformador!
no entendi (entendi algo pero kreo k no tiene sentido y esta mal asi que no entendi) Y____Y buaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
asi??
o asi
Bien!! prueba el ultimo grafico de conexionado!!! y recuerda aumentar la fcia.!!! para eso basta con disminuir el valor del capacitor del 555 conectado en pin 2! SAludos.-(y)
PD: El diodo D9 no es necesario.-
ok graxias.
Lo probe en un simulador (livewire) y me da un error extraño en el Q1 y el diodo k esta junto a el, dice k explotan por una tencion de2.17KV!! es error de mi simulador o es posible??
#15
Te mencionaba esa modificacion que hiciste recien, la de cambiar el diodo.
Pero, antes de ponerlo ahi (osea sacalo del circuito), proba el circuito con alguna carga.... seguro que ese diodo no te va a dejar que la bobina levante la tension que necesitas.
ok graxias.
Utiliza un diodo rapido, DAMPER, lo extraño es que alcances un valor tan elevado de tension, chequea que tipo de transformador armaste en el simulador...
cambie el circuito revisando otros circuitos y asi me quedo
asi que le eche coco y el Q1 es un 3055 asi ya funcionaria no? por que el 3055 dicipa como 100 WatTs no?
no te entendi
:confused::confused::confused::confused:
Si conectas el diodo, utiliza por ejem. UF5408 o similar segun tengas cargado en libreria del simulador. Ademas, debes colocar una R en serie con el mismo (valor a calcular) y un capa asociado a el alrededor de 10nf/2Kv.
De otra forma en una prueba real el diodo se destruye por exceso de f.e.m. inversa!!
