sip, tiene razon daniss1, si son dmx olvidate de lo sencillo.
si son los comunes un interruptor y un dimmer va de 10, pero no te recomiendo los que venden hecho para los hogares, ya que ademas de caros se queman por temperatura, sigo buscando el dimmer que te dije
que es un pote para 220?? para mi eso seria un reostato, por tension y corriente que tiene uqe manejar
el dimmer que te decia no es exactamente este, pero es muy parecido, es perfecto para lo que vos queres hacer, lo unico que le tenes que sumar es un interruptor para el encendido y apagado directo y un pulsador si queres la funcion qeu le dicen flash, ademas, cuando hagas la caja si podes deja que el pote quede mas arriba que la minima posicion, para que la lampara apenas se caliente, sin llegar a iluminar, esa es una funcion de las consolas dmx para que las lamparas no se quemen, supongo que sera por cambio brusco de temperatura
