PLC marca Veichi V5-MC104 realizar Backup de programa
Buenas noches, alguien tendrá experiencia en Plcs marca VEICHI ,son Chinos y vienen instalados en máquinas empacadoras horizontales, necesitamos realizar el backup del PLC, pero no consigo hacerlo, si pueden ayudarme se los agradeceré bastante.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
¿ BACK UP ?
Si su máquina perdió o se corrompió internamente el programa del usuario, salvo que usted tenga una copia del programa del usuario, no hay mucho para hacer. Casi siempre, estos programas están protegidos por HARDWARE y software.
Las máquinas con PLC de cualquier tipo y MARCA, vienen con un programa interno-->FIRMWARE del fabricante del PLC y a menudo ésta empresa, también VENDE al comprador interesado una aplicación (editora/programadora/ de comunicación ) con la que la EMPRESA privada COMPRADORA del PLC, puede confeccionar su propio "programa del usuario" es decir, SU propio PROGRAMA, para la actividad que se le antoje, en este caso una empacadora. y así vender un producto terminado.
A causa de esto, el fabricante del PLC, no tiene ninguna obligación con el comprador final de la empacadora, y tampoco conoce nada respecto del programa de la empacadora. La empresa China solo fabrica y vende PLC y nada mas.
El único que puede saber ó tener el programa del usuario, sería la fábrica de la empacadora. Tal vez ésta empresa esté dispuesta a enviarles una copia del programa NO GRATIS ó también OTRO PLC con el programa puesto. NADA BARATO.
La tercera y no menos difícil, es conseguir el editor ó comprarlo si se consigue en China del fabricante y re escribir el programa del usuario. Para esto, se suele necesitar también un cable de comunicación.
Si la empacadora ya tiene mas de 10 años, le diría que mejor lo olvide.
Para mi, podría haber pasado que al PLC se le acabo la pila que soporta el programa y se borró. Muchos PLC tienen esa opción de guardar el respaldo o NO. Cuando esto no se hace , el programa muere al acabar se la pila 10 ó 12 años después de la compra.
👇Cable de programación número de serie
PLC Programming cable 4070000058 USB-SC-09
Lea el PDF de programación
