Simplemente compara la Sensibilidad de estos 2 Altavoces, los 2 son para el ámbito Profesional.
Simple.
93dB contra los 98dB del JBL, es bastante amplia la diferencia!!!
Simple.
Mira vos eh, sorprendido la verdad, me cambiaron la teoria de la suspencion de goma...ahora..sacando la sencibilidad, el que tiene goma, no resistira mas a futuro que el de carton???
Gracias! ya me queda mas que claro, que para un ampli de bajo, le mando un woofer con suspencion de carton, en caso de hablar de audio de autos, o donde se requiera golpes muy fuertes, sobwoofer de goma, vieron el circuito por casualidad??
un graciias! pero no se ve la foto ..
Buenas a todos, una pregunta:
y no has pensado en modificar la impedancia de entrada de tu amplificador, porque por lo visto tu mixer si es activo, por tanto debería excitar bien a tu ampli, tal vez las impedancias no estan equilibradas.
por ejemplo, yo armé un ampli con stk4092II, y para llegar a un buen funcionamiento conectado directo a la pc, le he ajaustado las resistencias de entrada(depende de tu diagrama) del amplificador, claro hay que tener en cuenta la inmunidad al ruido.
No seas tremendista... A igual potencia aplicada, el Ciare sonará más bajo que el JBL, pero si lo ponés en una manera distinta, es como si el JBL estuviera con el control de volumen del ampli en 10 y el Ciare con el ampli en 8½ (son 5dB de diferencia).Con la misma potencia los 2 altavoces, el JB suena algo como 2 1/2 Veces más que el Pobre Ciare... Así de simple, no es que no dure mucho...
Recíprocamente, si el Ciare estuviera en 10 en el dial de volumen, el JBL estaría en 11,5.
Acordate de la respuesta no-lineal del oído . -3db, baja un punto en el control de volumen.
No es exacto exacto lo de arriba, pero sí bastante aproximado. Para que un sonido suene al oído como "la mitad de fuerte", se suele tomar como parámetro que tenga 10db menos que el original.
Malditos oídos complicados
Esta de mas decir que es pasibo, pero para eso tenemos la etapa de prepotencia con el tl082 ...este "ecualizador" iria antes de la resistencia de 47K en cada canal mezclador...
Lo segundo.Mi pregunta es, si le doy rosca al pote de los "Graves" estos aumentaran??? o solo lo que hara es estando al maximo dejarlos como viene del mic o mp3 o lo que fuere, y al minimo sin nada?
Cacho dijo:Si no hay respuestas a lo que preguntaste, paciencia. Puede ser que:
1) El tema sea aburrido.
2) La pregunta sea mala.
3) Nadie sepa la respuesta.
4) Nadie tenga ganas de escribirla.
5) Nadie tenga tiempo suficiente como para responderte.
6) Todas las anteriores.
Lo que no podés hacer de ninguna manera es publicar mensajes inútiles.
