Problema con Amplicador Clase AB salida por IGBT's
Hola voy a armar un amplificador clase AB salida por IGBT, pero aca donde vivo no he podido conseguir el transistor canal p, asi que compre dos canal N (IRGBC20), porque me dijeron que se podia armar la etapa de salida con dos IGBT's canal N, alguien sabe como se puede armar la etapa de salida AB con estos dos transistores?
Gracias.
El diseño es como esta en el adjunto solo que no es con los bjt sino con igbt.
    19.6 KB · Visitas: 31
Gracias.
Hola, yo le preguntaria al que te dijo que se podia.....
Sds.
hola karmaton, si puedes subir el esquema del amplificador seria mas facil deducir si se puede implementar los dos IGBT de canal N, pero si la configuracion es en simetrtia complementaria, no te serviran los de canal N.
saludos...!
