Problema con Amplicador Clase AB salida por IGBT's
Hola , voy a armar un amplificador clase AB salida por IGBT, pero acá donde vivo no he podido conseguir el transistor canal P, así que compré dos canal N (IRGBC20), porque me dijeron que se podía armar la etapa de salida con dos IGBT's canal N.
¿Alguien sabe cómo se puede armar la etapa de salida AB con estos dos transistores?
Gracias.
El diseño es como está en el adjunto, solo que no es con los bjt sino con igbt.
    19.6 KB · Visitas: 32
Hola voy a armar un amplificador clase AB salida por IGBT, pero aca donde vivo no he podido conseguir el transistor canal p, asi que compre dos canal N (IRGBC20), porque me dijeron que se podia armar la etapa de salida con dos IGBT's canal N, alguien sabe como se puede armar la etapa de salida AB con estos dos transistores?
Gracias.
Hola, yo le preguntaria al que te dijo que se podia.....
Sds.
Hola , karmaton, si puedes subir el esquema del amplificador sería mas facil deducir si se puede implementar los dos IGBT de canal N, pero si la configuración es en simetría complementaria, no te servirían los de canal N.
Saludos...!
