Hola, vengo a traerles un problema, el cual me tiene loco, ya que estudio electronica, pero todavia me veo incapacitado para solucionarlo y al preguntar a mis docentes contestan con preguntas peores a las mias..
Imagen del dvd:
Bueno el problema es un dvd de la marca SPICA modelo (sin modelo), el cual no encendia, Al conectarlo al 220, y encenderlo nada hacia.
Lo primero que pense es que era la fuente, lo destape, volvi a conectar al 220 y lo encendi, el aparato no encendio pero con el pasar de los segundos un diodo zener en la placa de la fuente comenzo a ponerse de color rojo, (estaba tomando mucha temperatura) DESCONECTE DEL 220 RAPIDAMENTE.
Como tengo varias fuentes de dvd, no intente repararla y opte por adaptar una, ADAPTAR por que no tenian las mismas conexiones de los cables, por ejemplo el primer pin en una fuente eran 12v y en la otra eran 5v, bueno hice las conexiones y encendi el dvd, y nada sucedio, el aparato no funcionaba, medi los voltajes en la salida de la fuente(entrada del dvd) y habian bajado mucho, Los 12v de la fuente cuando enciendo el dvd terminan siendo 1v , mire el consumo del dvd y es de 20w y lo que entrega la fuente es 25w, asi que ese no es el proble, pero al no solucionar por ese lado intente con otra fuente, en la cual no decalleron los voltajes, el dvd no encendio pero una resistencia (mas grande de lo normal) en la parte logica del dvd recalento mucho.
ACLARO QUE LEYENDO ESTE FORO, YA ENTENDI QUE NO SE PUEDE O NO ES RECOMENDABLE EL CAMBIO DE FUENTES EN ESTOS SISTEMAS YA QUE ESTAN DISEÑADAR PARA FUNCIONAR EN UN SISTEMA Y NO PARA TODOS IGUAL. LAMENTO NO HABERLO SABIDO ANTES.
Sin tener una solucion aun, volvi a la fuente original del dvd, busque su esquema y averigue que el diodo zener el cual levanta temperatura es 5V6 de 1/2w, pero tambien note que antes de ese diodo se encuentran solo 2 capacitores, los cuales se encuentran intactos y un diodo In5822, ya que segun tengo entendido, siempre ahi que mirar para atras en el circuito, por que por algo es que el zener toma temperatura, probe el diodo, y dio unos valores extraños por lo cual lo cambie por uno de desguase el que medi antes y estaba funcionando solo que es In5844. encendi y tomo temperatura como lo hacia antes, (me refiero al diodo comun no al zener), lo cual me hace dudar del transformador, del cual no pude encontrar nada de informacion y me parece extraño que este defectuoso.
Les dejo una imagen del esquema de la fuente:
Nose como solucionar este problema, por eso recurro a ustedes, espero me puedan ayudar en algo, gracias ! ..
Imagen del dvd:
![217088_563614547002897_462307069_n.jpg](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-ash3%2F217088_563614547002897_462307069_n.jpg&hash=c7d88933e6711035e8dcee8f625d6c6f)
