Hola Serch,
Para adjuntar un file en un post puedes utilizar un compresor de archivos como el WinZIP,  WinARC o cualquier otro compresor de archivos.
Asi puedes adjuntar todos los archivos  .pro .pcb .net .lib en un solo archivo .zip
1.
La ventaja de conectar los pines es para que el software detecte las conexiones y no te aparezcan errores en el control de reglas de diseño (DRC).
Generalmente cuando acabas el ruteo utilizas el boton DRC que es el 4 de derecha a izquierda para hacer la revisión de distancias entre trazos y de que has conectado todo lo dice el NETLIST.  Cuando le das en el menu "Lista no conectados" te aparecen todos los componentes que deberían estar conectados en trazos, pero que no están conectados.  En tu caso aparecen varios componentes.
Para conectarlos solo tienes que llevar el trazo de un pin a otro pin y dar doble click dentro del comando  de añadir pista o via.   Te puedes ayudar de visualmente con el botón de mostrar líneas aereas que es el sexto ícono en el menú de la izquierda.
2.
Sí por lo general es muy bueno en cualquier diseño tener un contorno de tierra, GND, o común en toda la tablilla que vas a utilizar.   Esto es muy bueno principalmente para hacer tu diseño robusto e inmune a los ruidos eléctricos y electromagnéticos.  También te ayuda en la manufactura de tablillas caseras porque es menos cobre que debe comerse el ácido.  Asi que te recomiendo lo hagas.
Puedes ver un ejemplo de un proyecto que hice utilizando los planos de tierra en todo el diseño, y lo he creado con KICAD, te puede servir de referencia para que veas lo que puedes hacer con tu diseño.   De la siguiente liga bajas el archivo ZIP
http://www.kedo.com.mx/modules/wfdownloads/viewcat.php?cid=3
dentro del ZIP existe un archivo
kedo_blackfin_audio_codec_GBR_0.3.zip
Contiene los datos de fabricación de la tablilla y puedes verlos con archivo GERBVIEW de kicad o puedes utilizar los PDFs en Adobe Acrobat Viewer.
Me alegro mucho que le heches ganas a tu diseño.  Y pronto vas a tener una fuente bastante buena.
  Sigue así...
Te incluyo ejemplo de un pin mal conectado que está en tu diseño, para que veas a que me refiero.
