Problema con un sistema minimo de 4 bits
Hola que tal, tengo un problema con un sistema minimo que estoy realizando, no entiendo por que en la simulacion en el cuadrito donde deveria estar azul o rojo, se me pone gris, el Soft que uso para esta simulacion es Proteus 7.2 Sp6.
El problema se detecta en la 74la93 en el pin numero 14
Dichosas entradas ¿Verdad?
Tienes que polarizarlas. Eso significa que puede ser un nivel bajo o alto. por tanto tienes que llevarlas al sitio que quieras.
Ya esta Resuelto el problema, para los que tengan esto, solo pongan una resistencia de 1k o de 10k a un positivo, esto se deve a una alta impedancia, asi que por eso mismo no reconoce si es un 1 logico.
