Necesito una ayudita, tengo un pc vip con procesador i5 4590s, necesito saber cómo activarle el turbo boost, ya que no se activa.
					www.wikihow.com
				eh entrado en la BIOS y no encuentro una configuracion con respecto al turbo boots, me doy cuenta que no se activa porque uso MSI Afterbourne. en la Bios no en encontrado nada que diga speed shift o algo parecido. la frecuencia del procesador siempre llega a 3.00 ya de ahi no pasa. este procesador lo acabo de adquirir porque tenia un pentium de dos nucleos. USO WINDOWS 10. Y LAS TEMPERATURAS SON BAJASEntiendo que sabe como hacerlo pero no logra activarlo.
El micro tiene turbo boost
El chipset tiene capacidad de manejo de turbo boost
O es un problema de BIOS o el sistema operativo no está posibilitando su manejo
Haría falta un poco mas de información:
En el BIOS hay un apartado llamado "Speed shift" o algo parecido?
Que sistema operativo?
Como has comprobado de que no hay "salto" en frecuencia?
Si existe esa comprobación, con que software y que método?
Me olvidaba, si hay escalado de temperatura no hace "Turbo"
Pues, si estas seguro de que es por eso, primero pregúntale a Google si hay una solución....me doy cuenta que no se activa porque uso MSI Afterbourne
Y luego, habla con el vendedor....este procesador lo acabo de adquirir...
Ese es el mejor consejoEs posible que tengas que actualizar la BIOS para resolver el problema.
Pero no lo hagas hasta no estar seguro de ello.
Mas allá de cualquier otra consideración he de decirte que entre 3 y 3.7 Ghz los cambios que "sientas" solucionando esto van a caer dentro de efecto placebo
Trataré de colocar un par de fotos.Entiendo que sabe como hacerlo pero no logra activarlo.
Hice lo que comentó @Dr. Zoidberg y no funcionó. Ya no sé qué hacer.Bien, ahora con mas y mejor información se puede seguir hablando con propiedad.
Ese micro está habilitado para un boost que lo lleva a 3.7Ghz
No había leído hasta ahora la guía que puso Dr. Zoidberg, está TODO en ese posteo no hay mucho mas que decir....
Edit:
Mas allá de cualquier otra consideración he de decirte que entre 3 y 3.7 Ghz los cambios que "sientas" solucionando esto van a caer dentro de efecto placebo mas que nada, lo digo para que no te quede la duda "morbosa" (para el caso de no solucionarlo) de que te estas perdiendo muchísimo, creeme, llevo decadas en esto y he desafiado a varios con "cronómetro en mano" a comprobar las mejoras o pérdidas dado el caso y siempre esas diferencias han caído dentro del error estadístico, solo una vez y con diferencias mucho mas grandes que esta que estamos tratando, con un técnico con capacidad profesional y con herramientas apropiadas mas algo de matemáticas llegamos a una conclusión consensuada de:
En 8hs de trabajo de diseño gráfico estandarizado (nada de locas pasiones.....) en una estación de trabajo muy vitaminizada, las pérdidas o ganancias eran menores al 2%, hablamos de menos de 10 minutos aprox.
Con esas diferencias "teorizadas" vimos que si van al baño o se hacen un café es como que se diluye bastante el tema.
