"problemilla" diseño sensor de luz
hola buenas:
me gustaria que me ayudaran a realizar un pequeño diseño que tengo en mente en el cual me ha surgido un problema.
quiero realizar un simple detector de luz, para cuando disminuya la luz se active un rele, tenia pensado usar una ldr a la base de un transistor y un rele, pero las ldr que he visto son a menor luz mayor resistencia y creo que la necesito es a menor luz menor resistencia para poder polarizar la base del transistor.
mi diseño es muy simple y no se si vale para lo que quiero pero se debe a que aun no he terminado mis estudios.
espero que me ayudeis, gracias de antemano.
un saludo
Cacho
Antiguo tableador
Hola Abn:
Creo que lo que buscás es algo como esto que te adjunto. Los valores de las resistencias variarán de acuerdo a los voltajes que uses, así que a calcularlos.
