He estado pensando ultimamente, y puede ser que mi problema esté en un efecto similar al slew rate en los amplificadores operacionales, pero en mis transistores??? quiero decir, en la base del transistor va a entrar una señal de pulsos (PWM) no?, con lo que tendrá una frecuencia que los transistores a lo mejor no pueden seguir y provoca la distorsión.
Esto lo digo porque con los amplificadores operaciones pasa exactamente igual, tienen el slew rate que le limita la frecuencia de la señal de entrada sin que se distorsione, no se si me explico.
Quizas lo que esté diciendo sea una burrada pero no se que puede ser...también he pensado en comprar unos mosfet de canal N, pero que configuración debería de tener? la misma...con la resistencia de base, o no necesita resistencia de base...etc, si me pudieran ayudar...Gracias y un saludo
