Proyecto de comunicacion industrial
Hola amigos!
Dispongo de los sgtes elementos con los cuales tengo q elaborar un proyecto de fin de carrera:
Cuatro estaciones didácticas, cada una contiene:
1 s7200 cpu 224xp + modulo ethernet
panel hmi op177
variador sinamics g110
1 motor trifasico de 1 hp
aparte cuento con el step 7 y el wincc flexible advance con las sgtes opciones: runtime, smart access, smart service, opc server para el runtime
Lo que deseo es que me puedan aportar con ideas.
Lo q tengo q hacer es simular procesos q impliquen la conexión en red de esas cuatro estaciones, adicionalmente tengo la posibilidad de accesar via web
Donde puedo conseguir procesos q usen red de plc?
o aplicaciones con variadores?
Muchas gracias
Que tu proyecto se enfoque en hacer la red industrial, empieza primero diseñando la RED, es decir, como se comunicaran los PLC con el Panel, el variador a que plc va conectado.
Luego te preocupas por los procesos, que pueden ser simples arranque de motores, secuencias pequeñas.
Y a todo esto cual es tu tema de Proyecto de Fin de Carrera?
