Mediciones:
- Salida directa del trafo: 13,7v AC
- Entrada en la placa 11.6v AC
Se perdieron 2,1 V ?
Mediciones:
veamos compañero, hay una cosa que "no me cuadra " Salida directa del Trafo 13,7 V AC Entrada Directa a la placa 11,6 V AC " aqui Faltan 2,1 V AC ¿ donde estan ? porque de aqui ya entran en el rectificador, ¿ desde la salida del trafo a la entrada a la placa todo en " alterna " se pierden 2,1, hay mucha longitud para provocar esa caida de tension, no lo creo, debes tener alguna derivacionMuchas gracias a los dos por vuestros comentarios. Lo mas probable es que me haya confundido yo a la hora de hacer el esquema.
Os pongo de nuevo la foto de la placa por si me podéis ayudar a hacer bien el esquema.
Y aquí os pongo resaltada la placa para que veáis mejor las pistas del circuito:
El puente rectificador es este:
Los dos pines del centro están conectados a los cables que vienen del trafo. La medición en ese punto es de 11.6v-11.7v AC. y en los pines + y - estan conectados el condensador y el ventilador.
Mediciones:
- Salida hacia el ventilador: 12,49v DC
A ver si con estos datos localizáis el problema. O quizás no haya problema, puede que haya un fallo de diseño y esas lamparas nunca alumbraron una mierda... Aunque no veo que fabricante se va a gastar dinero de más en cableado y lámparas que no alumbran nada y daría igual que no estuviera...
DJ T3 me has asustado ( 12 * 5,7 )Mas arriba te dejaron los voltajes de los led que podes comprar segun su color y el amperaje que consume cada led.
Por ejemplo si haces una serie con 3 led rojos, el voltaje va a ser;
Vled * cantidad = voltaje total.
1,9 * 3 = 5,7 voltios.
Y como estan en serie, el consumo es lo mismo, 20mA.
Con éstos datos puedes calcular la resistencia en serie que va a limitar la corriente.
En el ejemplo seria una de;
(Ventrada - Vled) / Aled =
(12 * 5,7) / 0,020 = 315 ohms
El valor comercial es de 330 ohms.
Te dejo una pagina para que lo hagas mas facil Calcular resistencia para leds en serie online | Inventable.eu
Con respecto a lo que dijo 2Me, es que el voltaje del transformador (salida directa) tiene que ser igual al de la entrada del puente rectificador, eso indica que mayormente las pilas del tester andan mal.
Vuelve a medir bien
NOOOOOOOOOOO!!!!!!los led consumen +/ - 20 ma calcula la resistencia que tienes que poner segun el LED que pongas
NOOOOOOOOOOO!!!!!!
Los LEDs NO consumen 20 mA!!!!! Esa es la corriente maxima que soportan, pero metele 20 mA y te van a durar dos día.
Cuando diablos van a aprender a leer los datasheets????
La corriente normal de operacion es del orden de 10 mA o un poco menos, el brillo no se ve atenuado en absoluto y la vida util se hace infinita..
Eso ya lo hemos tratado como mil veces en el foro....y siguen sin aprenderlo.
puedes mirar el enlace que pongo más abajoMe gusta la idea de poner LEDs de alta luminosidad, también con un circuito que destellen
Lo de la pila del tester es normal me pasaba así midiendo lo mismo y me marcaba otra cosa cada vez
Puede ser que el transformador sea de baja capacidad de corriente por eso se caiga el voltaje?
Probaste si encienden con mayor fuerza las luces sin el ventilador?
Casi desde hace 40 años los voltimetros digitales, que ahora son los unicos que se consiguen, usan pilas para alimentarse.manda castaña, decir que el tester no marca la tension bien, porque la pila está mal, ¿ desde cuando un voltimetro necesita una pila,?
Y ya sabemos por repetidísimas experiencias , que los testers con batería de 9V baja miden mal , siempre de mas.
El mío "medía bien" un par de segundos y luego la tensión comenzaba a aumentar lentamente y se iba al diablo. Lo quitaba del circuito, volvía a medir y otra vez igual, solo que ahora medía un poco mas alto. Apagaba el circuito, lo encendía de nuevo...y otra vez lo mismo desde el comienzo.Y ya sabemos por repetidísimas experiencias , que los testers con batería de 9V baja miden mal , siempre de mas.
... yo uso un analogico 10000/omh/v, y aqui los tenemos en cualquier distribuidor de aparatos y componentes electronicos
