Puente H de alta corriente con TIP 35 y TIP 36
Monte este puente H como esta en la figura, dice que soporta hasta 20A pero mi motor Dc sin carga consume 3A pico en el arranque, 2A estacionario y no logra moverlo se calienta uno de los TIP pueden ayudarme. Gracias
    27.9 KB · Visitas: 176
la señal pwm la colocas en la entrada de giro del puente H, tienes izqierda y derecha, si colocas el pwm en el conector de la derecha funciona con esta misma.
Suerte
en el esquema, tiene dos terminales para activar el puente H, retroceso y avance, la señal pwm la conectas ahi directamente, segun el giro que quieras la conectas en avance o retroceso,
suerte, Bocagonza
