Que intensidad necesito para mi circuito?
Hola, he hecho un circuito y consume 12V que los estoy generando en el laboratorio con una power supply, tengo que comprar un enchufe para poder usar este circuito fuera del laboratorio de este tipo:
Como puedo hayar con el multitester que corriente necesito??
PD : he probado con un enchufe que tenia de 12V 0.5A y
Normalmente, las fuentes de laboratorio incorporan un display que muestra la corriente que se está usando. Si no es el caso, es necesario saber la carga que produce el circuito que creaste y mediante la sencilla ley de Ohm, hallar la intensidad que necesitas. Si quieres hacerlo con el polímetro (multitester), debes colocarlo en serie con el circuito que creaste y ponerlo en modo medición de corriente (No sé si será en DC o AC, depende del tipo de corriente que suministres)
