Hola.
En si lo que quiero hac er es lo siguiente. cuando apriete un boton(deje que condusca un transistor, lo que sea) quiero que en el otro lado una tele (para dar un ejemplo que se me entiende). haga lo que le pida, por ejemplo me active un opto-transistor .
Se que existen maneras con frecuencias, osea cuando apreto un boton emite una cierta frecuencia que el otro dispositivo resive y se da cuenta cual es y cumple una sierte funcion, si toco otro boton emita otra fecuencia y haga otra cosael dispositivo.
Bueno la idea es esa, el tenma es que no tengo mucha idea, dije ocn frecuencia porque eso escuche... pero si alguien sabe de eso u otra cosa se lo agradeceria.
Sepan disculpar si no me expreso bien o no uso terminos adecuados.
