Recargar baterías no recargables
Según este video, el hombre dice que recarga las baterías a partir de otra, sin embargo el método es bastante misterioso y no le encuentro una lógica ya que es un circuito abierto!
PD: Escuche nel minuto 1:06 jajajja ya eso me dice bastante
Alguna vez me quedé sin pilas en el control remoto a las 12 de la noche :( :( y puse las alcalinas a recargar en el cargador de las NiCa , perdieron jugo :( :( :(.
Ahora ante una emergencia de esas , primero las meto en el freezer 10 minutos :cool: y las pongo a cargar una media horita , como no llegan a recalentarse no pierden jugo y sirven ;)
Si es necesario , repito el proceso :D . . . pero no hay que permitir que se calienten (n)
Saludos !
Yo he cargado pilas de botón con una pequeña corriente durante un rato. Evidentemente no dura como nueva pero se sale del paso.
se pueden cargar lo he hecho.
la cosa es asi:
1 -- la carga la haces con poca corriente ,mucha menos que la de una pila recargable.
2 -- es tema experimental , y corres e lriesgo de que largue acido, por eso mejor ponerla sobre algo que no se ensucie.
3 -- No tenes info, ni de que corriente usar ni de que tiempo , asi que es experimeental.
4 -- no recupera toda la carga, yo las usaba para el radiomensaje , que usaba solo una .
pero en una linterna..... tira solo un rato .
hoy dia las pilas recargables buenas no son caras, es una gansada el ponerse a recargar las durarcell.
perdes tiempo haciendo pruebas, controlando, anotando .........
la pila recargable es como un globo hecho para ser inflado y desinflado, y se la banca.
las pilas NO recargables como ya dije NO son hechas para eso, entonces tenes que "inflarlas" despacito y hasta cierto punto (no hay info) sino se rompen .
por que no estan hechas para eso (repito) .
pero si se puede con las limitaciones descriptas.
me acuerdo que llegue a cargar una hasta 5 veces , pero luego largo acido, mira si larga el acido cuando esta en el aparato ??? perdes mas de lo que ganas.
en fin, yo tire la info o no se donde esta, es de cuando tenia el taller y ya me mude hace rato asi que anda a saber..
Hoy unos cargadores especiales para alcalinas que dan pulsos positivos grandes (voltaje) y pulsos negativos chicos , no vale la pena ponerse a hacer uno
