Reciclar centro musical Grundig cc250
Buenas me traje de la casa de mí viejo un centro musical grundig cc250, este tenía rota la llave selectora de funciones y volumen estaban falseados, y quería saber si puedo salvar la parte de amplificación, al parecer podría ponerle un módulo preamplificador con control de tonos chino. En primer foto se ve la fuente con puente rectificador y amplificador, en la segunda hay una ficha con cinco cables, los tres deledio entran en un coaxil y juntos con los dos sobrantes van a la placa de control de tonos y volumen. Y por último una placa chica que trabaja de vumetro.
    357.7 KB · Visitas: 30
    276.7 KB · Visitas: 31
    330.4 KB · Visitas: 32
    343.9 KB · Visitas: 31
  • CC 250.pdf
    7 MB · Visitas: 57
fijate en youtube y tambien aca.
hay tema de como hacer una entrada auxiliar a esos equipos.
asi lo podes usar con una PC o con un celular.
tambien dice como podes coenctarle unos modulos que te permiten digitalizarlo , yo no los conzco, pero esta.
arreglas o cambias el pote de volumen eso si .
y la llave esa selectora la dejas fija o haces los puentes en el modo que vayas a usar como ntrada auxiliar.
QUE LINDA esa placa de pertinax viejo con esos leds rojos cuadrados.... de otra epoca, uno se maravillaba con esos leds, y querias darles algun uso...
hoy tenes leds intermitentes, blancos, , te lso venden por bolsas de a cien o mil.
te encontras con placas tiradas que tienen microcontroladores de 32 bits y una distancia entre pines de 0,00001 mm .... no podes rescatar nada, todo maravilloso , pero inutil para re-utilizar.... una pena.
antes, uno disfrutaba cada cosita que encontraba y la usaba.
Si mi viejo dejo que se destartale ese centro musical, lo tengo guardado el despiece, ahora estoy con un sansui en esta cuarenta. Más adelante veré qué hago.
Gracias por la data
buenas, tengo el mismo y estaba viendo que podria hacer con el. estuve usando la entrada de mic como auxiliar, pero me llama la atencion que el plug anda solo cuando esta un poco salido, es decir que si entra bien no hace contacto, hay que sacarlo un cachito. probe con cables 3.5 mm ts, trs, trrs . y en todos pasa lo mismo. alguna idea de que sera?
de paso dejo link de un posteo donde plantean como ponerle auxiliar
saludos!
Yo le hice entradas desde la bandeja tocadiscos, levantas la bandeja y vas a ver 5 cables, los de los botes uno negro y el otro rojo, llevan la alimentación al motor, y hay uno plano de tres que ese lleva el audio al pre, todos estos van a un placa muy pequeña si, en esa entran los cables que vienen de la cápsula del tocadiscos, pasa por unas resistencias y va al cable plano, si no querés anular la
saludos!
En ese diagrama esta lo que te comenté mira a la izquierda donde dice phono
de una, voy a fijarme. tenes idea si de esa forma se puede grabar en acassette el audio?
y otra mas, sabes que onda con la entrada de mic esa para que mini jack estaria hecha?
saluds
Si te va a grabar en caset, no pidas mucha calidad final en la grabación, pero si te va a grabar. Ese cable coaxial junto al negro y rojo van a la bandeja, te recomendio que el empalme lo hagas en los cables de la cápsula. Porque yo lo corte como se ve en la foto y se me filtraban la radios fm
    301.7 KB · Visitas: 12
Hola ! No tengo muchos conocimientos, pero bueno quisiera agregarle una entrada auxiliar (Jack 3.5 ?) a un equipo combinado radio tocadisco bgh.
Entiendo que debería comprar cable y la ficha hembra Jack 3.5 verdad ?
Y luego eso a donde lo conecto ?
Gracias de antemano !
Si necesitan fotos pidan jeje
Sera que con esas sirve para guiarse ?
    328.1 KB · Visitas: 27
    209.5 KB · Visitas: 26
    233.3 KB · Visitas: 24
No modifiques esa joya.....además sin esquemas y conocimientos técnicos no lo recomiendo....
Las salidas RCA serían esas dos que señalé con amarillo ?
Si es así es mucho más fácil de lo que imaginaba jaja.
Ahí podría agregarle esos módulos que pasó DOSMETROS ?
Me convendría ponerlas a la salida del tocadisco o en la entrada de la placa ? Dejo la foto de la entrada.
No sé va a escuchar ruido o algo cuando esté utilizando uno y no el otro ? Nose si me explico
    377.4 KB · Visitas: 16
    233.1 KB · Visitas: 16
Claro esas fichas, y le pones estos adaptadores
    431.7 KB · Visitas: 3
    347.4 KB · Visitas: 3
