Reforma De Bobina De Parlantes
hola foro quisiera hacerle una reforma a un parlante jahro que estoy reparando la bobina en realidad le estoy haciendo la bobina nueva
he buscado información soble el tema y no he conseguido nada
mi intriga es que pasaria si al hacerle la bobina nueva la hago con un alambre mas grueso que la que lleva¿?
para esto entonces me haria falta calcular los metros de alambre que nescesito para llegar a los 8ohms que seria la bobina original, como se calcula esto ¿?
ya se que son todos ingertos pero puede que funcione
el motivo de la reforma pienso que al ponerle un alambre mas grueso puede que aguante mas wats de potencia y mas tiempo
sera posible esta reforma o son todas ideas verdes mias ¿? jeje
De antemano Gracias gente...
El problema de meterle una bobina de mas potencia lease de mayor calibre de alambre, es que seguramente la base magnetica (el iman, entrehierro..) no tenga el flujo magnetico suficiente que la bobina necesita para desplazarse y no distorsionar en el mejor de los casos.
Otra bronca puede ser que no tenga suficiente espacio el entre hierro, la verdad no conozco este altavoz.
Una vez tuve la oportunidad de hacer una prueba cambie la bobina original por una del doble de capas y el resultado era un altavoz con menos volumen al final, no es lo que tu intentas pero te puedes dar una idea.
bueno el tema del espacio del entrehierro estoy seguro de que va a entrar
el tema del flujo del magnetico y todo eso no tengo idea
la prueba que tu haz hecho te ha dado otro rendimiento porque al ponerle mas alambre estas aumentando la impedancia eso quiere decir que te va a bajar el bolumen
tampoco quiero ponerle un alambre de 2mm
el que lleva es de 0.30mm seria de ponerle uno de 0.50mm o 0.55mm
el tema es que al cambiar el alambre por uno mas grueso voy a tener que hacer un par de calculos para saber cuantos metro de alambre o cuantas vueltas nescesitare para llegar a los 8ohms y no se como hacer este tipo decalculos
Gracias ivan_mzr
djpusse dijo:
Has mirado en el foro?:
https://www.forosdeelectronica.com/f33/reparacion-bocinas-altavoces-parlantes-14186/
djpusse dijo:
Recalculando el alambre para que tenga la misma impedancia lo que obtienes es un altavoz que soporta mas potencia, aunque también corres el riesgo de que no entre en el entrehierro o que, en caso de que se caliente la bobina, que esta se dilate y roce entre las paredes del núcleo.
mm ahi una pagina no me acuerdo en este momento cual es ue tu solo pones el calibre del alambre, el diametro y otro dato mas de la bobina y te tira la cantidad de vueltas que nececitas... es bastante exacto el programa
No, si era de la misma impedancia (4 ohms) el alambre era mas grueso y tenia el doble de capas. Aca es muy facil conseguir bobinas ya echas en kapton o aluminio.
Por eso supongo que es un problema del flujo magnetico. Me baso en el echo de que subwoofers mas potentes tienen imanes de mayor tamaño proporcionalmente a su bobina en relacion a otros del mismo material y tipo.
bueno entonces ahora no la voy a hacer a laprueba ya que es un parlante que tengo para trabajar con el sonido pero cuando tenga la oportunidad de hacerlo lo hago
Gracias por todo
djpusse dijo:
bueno entonces ahora no la voy a hacer a laprueba ya que es un parlante que tengo para trabajar con el sonido...
Busca un altavoz viejo, por ejemplo uno de una TV para hacer experimentos. Escoje de una TV ya entradita en años que son las que tienen altavoces potentes, no como las birrias que montan ahora. La potencia no es mucha pero si mejora la potencia lo notarás enseguida y sin miedo a estropear un altavoz que necesitas. Mas tarde, según las conclusiones que saques podrás rebobinar bocinas mas potentes con buenos resultados. Si el que tienes ahora funciona mejor de momento no lo rebobines ya que, la calidad de sonido va a ser inferior a la de fábrica.
ok unleased! Gracias
voy a hacer esa prueba creo que tengo por ahi un parlante de 10" marca ---- (eso quiere decir que es muy malo) que esta quemado tengo que ver porque me parece que lo tire
cuando empiece con el projecto voy a postear Gracias gente
yo he reparado dos parlantes de 15 jahro de 150w que vienen con una bobina muy fina que casi en todos los casos se termina quemando, se la cambie por una reforzada con alambre mas grueso lo que obtube fue mayor potencia y masrealze en los graves,
dante3530 Gracias por tu aporte de ser lo que digas es lo que me haria falta ya que estos jahro de 18" 1200w los estoy usando para grabes
mira ahora voy a probar este que estoy armando que ya llevo una semana mas o menos y que ya hice 2 bobinas porque la primera no entraba en el entrehierro
en fin este que estoy reparando tengo 2 iguales los cuales cuando este se me quemo tenia los dos puestos en paralelo en un canal de la potencia
asi que por lo que le paso a este yo pienso que al otro mucho mas de vida no le debe quedar
lo mas probable que aguante una fiesta mas y se queme y ahi voy a hacer la prueba de ponerle alambre mas grueso no se de cuanto ya que este lleva de 0.30mm no se le pondre una de 0.50 espero que entre en el entrehierro
Gracias dante3530
Alguien ha buscado la forma de hacer un bobinado en alambre plano de aluminio?, no he encontrado quien pueda hacer ese trabajo,porque tengo varias bocinas dañadas que originalmente tenian bobinas de aluminio,veo ademas que tienen solo una capa
hola feli mira yo tengo 3 parlantes que tienen la misma bobina de aluminio plano
el tema es en conseguir el alambre y despues es renegar para que quede bien parada de canto que a mi me parece que va a ser un poco dificil por eso no me he puesto hacerlas ya que seria de renegar mucho
aca esas bobinas estan a 36 pesos argentinos unos casi 10 dolares americanos creo que por ese dinero no hace falta ponerse a renegar
salvo de que no las consigas
Originalmente las bobinas de los parlantes suelen tener entre 50 y 55 vueltas de alambre por capa osea que serian 100 -110 vueltas de alambre par 8 ohms se unasn .012-0.18 mm
ESE TIPO DE BOBINADO ES INEFICIENTE Y MUY FRAGIL NO TE LO RECOMIENDO
(n)(n)(n)
Hola, un pregunta , éste parlante es 25 W se le quemó la bobina y me gustaría si es posible hacer ésto de elevarlo a 50 W y ¿ Que alambre tengo que usar o se puede con la misma medida de alambre y con mas vueltas ?
    35.1 KB · Visitas: 4
La potencia final que acepta un parlante no es solo función de la bobina sino también del circuito magnético y las suspensiones del cono.
Dada la "baja calidad" de ese parlante YO solo me preocuparía que funcione como antes, lo que ya es mucho pedir.
El audio no es lo mío, pero un altavoz ya usado por tiempo seguramente tenga el cono dañado y suene mal aun que se le conecte poca potencia. Si se le pone mas ya ni nombrar.
