Todo trabaja en altas frecuencias. Quizas hasta mas de 100KHz, dependiendo de muchos factores.
Yo creo que deberias arrancar con algo mas simple, como una fuente CC/CC de 12V a 30V por ejemplo, entender el concepto, el funcionamiento, que pasa si, o sino ésto, y esas cuestiones.
Ya te dijeron que ese tipo de circuito que pretendes, conlleva a mucha experiencia con fuentes conmitadas, y a su entendimiento.
Pero si aun quieres hacerla.
Del lado primario requieres MOSFET de baja Rdson, alta frecuencia, amperios del doble del maximo, y alto voltaje (mayor a la suma del negativo y positivo).
Del lado secundario necesitas IGBT, seguro con las mismas caracteristicas de los del primario (nunca use ese tipo de transistor).
Aparte necesitas un controlador capaz de conmutar (a travez de drivers) los MOSFET y los IGBT, a diferentes frecuencias y controlado con retroalimentacion (o feedback) para controlar el voltaje de salida, tanto de lado alto, como del bajo (salida)
