Regular Volumen Subwoofer
Buenas a todos/as...
Tengo una duda, pero no llego a encontrar nada por ningún lado, y quiero saber si es factible. Quiero ponerle un regulador de volumen, a subwoofer de mi Home Theater. Es un equipo chico, pero que no tiene forma de regular los graves, y los bajos suenan mucho saturando cuando elevamos el Vol. general. Se controlaba con el control remoto, que murio y no pude encontrar reemplazo por ningún lugar.
El equipo en cuestión es este: Microlab M-860
Yo hice el intento con un potenciómetro de 100K pero no se lo banco, empezó a largar olor a quemado, y en ciertos tonos, hasta llegó a brillar porque se estaba quemando.
No se si hice bien, pero usé un multimetro, puse en resistencia tope 2000k, y me llegó a más 1135. ¿Con un potenciómetro de 2 mega Ohm, bancará? o necesita algun tipo de plaque independiente, para regular el vol solo del subwoofer.)
segun el manual . con el control remoto se ajusta el subwofer
5.Press SUB-WOOF +/- key adjusting subwoofer volume, adjusting range +/-7 dB (default 0dB). While press SUB-WOOF +/- key, the VOLUME LED is flashed as above
