Relé SRD-24VDC-SD-A1 indicado para Ansmann AES 3
Pues eso, utilizo mucho estos aparatos para controlar el consumo. Y de lo que he probado es lo mejor que he visto. La cuestión es que se me suelen romper y yo creo que es por el relé que trae. Adjunto una imagen pero es un SRD-24VDC-SD-A1 de Songle.
La cuestión es que no lo encuentro ni por Aliexpress. No tengo muchos conocimientos de electrónica (di un curso en primero de carrera pero ya no me acuerdo de la mitad). ¿Por cual lo puedo sustituir? Supongo que el sustituto debe tener el mismo tamaño.
Y una solución a la larga ¿le puedo poner un condensador mejor que tarde mucho más en romperse?
    51.3 KB · Visitas: 2
Gracias por tu respuesta.
Pero el SRD-24VDC-SL-C tiene 5 pines ¿no? en ningún sitio encuentro si el A1 tiene 5 o 4 pines. Por otro lado los 10A no lo voy a utilizar con 15A supongo que me valdrá, pero y lo de SL en vez de SD ¿influyen esos Watios de menos?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
La diferencia en Watts es de la bobina y cómo en el L es menor no te traerá problemas , si te sobra una pata solo la cortas 🤷‍♂️
  • rele.pdf
    97.2 KB · Visitas: 0
