Queridos amigos, quisiera pedirles una mano con un amplificador que me tiene hace una semana a las vueltas y no le doy con la tecla. El equipo es un Fender Frontman 65R (adjunto el esquema).
El problema está localizado en la etapa de potencia (probé saliendo por el "pre out" a otro equipo y todo bien): De a momentos distorsiona la señal (no importa a qué volumen se ponga), y de a momentos se acomoda, previo algunos chasquidos.
Revisé la fuente y está bien, no se cae ninguna de las dos ramas. Cambié todos los capacitores de la etapa, y las resistencias están todas en su valor... ya me tiene mareado!
Adjunto también una imagen: en la entrada de la etapa tiene un operacional (TL072), encontré que en el pin 7 hay 1Vdc (que no se bien de donde sale esa contínua
), cuando cambia a 2Vdc comienza a distorsionar la señal.. Es la única tensión que encontré que cambiara cuando el problema comienza.
Espero alguien pueda darme una pista al menos, y poder sacarme este problema de la cabeza![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Gracias.
Gracias.
