Reparación Radiador de Aceite
Buenas tardes, estoy intentando reparar un radiador de aceite porque se paró de repente y dejó de funcionar.
Mi pregunta es, si es posible que haya dejado de funcionar por el mini interruptor que lleva instalado ? El interruptor se llama Baokezhen sc799. Para poder sustituir simplemente esa pieza o dejarlo . Tiene un par de inviernos el radiador .
Ese es el interruptor al que hago mención
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Buenas, ¿has medido si hace contacto cuando está pulsado?
¿Qué marca y modelo es el radiador?
Hola pinchavalvulas.
No enciende ningún piloto ni nada .
Es del Carrefour, nada del otro mundo... Por si merece la pena calentarme la cabeza o no.
Pongo una foto de la caja directamente..
    155 KB · Visitas: 9
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Hay que ver la de tonterías que meten en lo aparatos hoy en día. Un sistema de protección por desnivel o caida con un "contrapeso" en un aparato que es casi imposible que se caiga o lo tires..
Ten en cuenta que si no está bien montado no funcionará, me ha pasado con una estufa de barras pequeña.
Si no tienes tester, polímetro o cualquier aparato de medida para comprobar el interruptor, puentéalo momentaneamente y sales de dudas.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola a todos , mi sugerencia es tanbien buscar por algun fusible termico escondido en algun lugar dese equipo , eso esplicaria el NO andar
!Suerte en lo mantenimiento!
Att,
Daniel Lopes.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
"Si no tienes tester, polímetro o cualquier aparato de medida para comprobar el interruptor, puentéalo momentaneamente y sales de dudas."
Una lampara incandescente de baja wattagen en serie con la RED tanbien "sirve" como "tester" de continuedad , solamente hay que tener mucho cuidado para lo levar patadas , Jajajajajajajaja
Att,
Daniel Lopes.
He unido los dos cables que iban al micro interruptor y tampoco hace nada . Seguro que es cualquier tontería ...
    137.7 KB · Visitas: 10
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Veo que el termostato es del tipo que se utiliza normalmente en las planchas, esos también fallan.
No lo veo bien pero parece que el cable naranja que sale del cable de red va directo al termostato. Revisa el termostato.
Bueno el problema radica en qué no ha medido nada.
Cuando estudiaba electrónica una maestra me dijo que cuando no hay multimetro y quieres buscar una falla con el dedo sientes cuál se calienta.
El problema de la Dedometria es que es subjetiva. 🤔🤔
DOSMETROS
High 2m Modereitor
La falla podría ser :
El mismísimo cable de alimentación.
O el interruptor.
O el termostato.
O algún fusible térmico.
O si tiene el pendulito para que no funcione volcado.
Necesitarías al menos :
Un tester
O algún "artilugio" para medir continuidad , cómo por ejemplo un led y pilas
O una lámpara serie a los 220V.
Medir con el dedo mojado en saliva puede ser efectivo y mortal :eek:
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
