Reparar JBL DSC1000 Home Cinema 5.1 No emite sonido
Hola,
Tengo por aquí un amplificador 5.1 DSC1000 JBL.
El tema es que sin más, dejó de emitir sonido. La pantalla de encendido enciende correctamente. A excepción del lector DVD, que no va porque el elástico del mecanismo de la bandeja de extracción/introducción del disco está rota.
He revisado la fuente de alimentación, y las salidas de voltaje de la placa las he medido con el multímetro y me dan el voltaje que indica.
Qué podrá ser? Cómo puedo seguir comprobando?
Les he subido fotos de las placas y manual de servicio:
Gracias....
    138.7 KB · Visitas: 47
    123.6 KB · Visitas: 45
    75.8 KB · Visitas: 41
    143.5 KB · Visitas: 39
  • dsc_1000.pdf
    3.9 MB · Visitas: 22
La banda elástica cambiarla, pues puede que el sistema necesite ubicar algún sensor en posición para que llegue la orden lógica, para dar sonido
Gracias por contestar nasaserna
Si la he cambiado y he introducido un disco y lo lee, y se ve en pantalla el contador avanzando.
He Cambiado un condensador de al lado de la salida de voltaje de la placa de alimentación que estaba inflado por arriba un poco. Aunque daba el voltaje correcto.
Pero sigue sin dar sonido.
No sé que más mirar y el cómo...
Mira la salida de alto voltaje del transformador 2 TR2 (el grande), son segun el plano 28V que es la que va a la etapa de potencia, CN5
puede que este voltaje no esté presente
si no está ese voltaje no sonará,
Pues la he comprobado,
Una cosa que no estoy seguro, y es que no da 28V exactos, sino unos 27,7V.
La salida de 12V da unos 11,8V. las demás si son correctas.
No sé si eso tendrá algo que ver....:confused:
de todos mosdos el voltaje está aproximado al correcto, la diferencia no es grave, el problema es que no de sonido, ni marque error.
No hay ninguna señal de audio en ninguna de las salidas?, osea nada de nada cuando enciendes el equipo?
No, amigo, nada de nada.
He comprobado las salidas con el multímetro en voltaje, y me da unos escasos 0,3V. (variando un poco)
Pero lo que no sé si es positivo, es que al poner el volumen en cero, si que no emite nada de voltaje. No obstante, ese voltaje que te puse, es igual para el volumen 1 al tope.
No había ningún integrado raramente caliente?
porque tendrías que verificar si es que hay algo que está dejando los integrados en standby, de paso seia bueno verificar ese voltaje
Hola Miketronic, intenta sacar este disipador y dime que integrado se encuentra sujetado a el, ese integrado es el amplificador de audio, talvez alli se encuentre el problema.
Espero tu respuesta con el integrado amplificador, luego seguimos con las mediciones.
    178.7 KB · Visitas: 14
Pues cambié 3 condensadores de la placa de amplificación que van a los 3 micros de amplificación y solucionado... :D:D:D Además del condensador cambiado en la fuente que ya estaba hinchadito el pobre.
Muchas gracias a los 2 por ser los únicos en contestar y al menos dar consejos, que se agradece cuando uno pide ayuda en estos medios...!!!! ;)
