Hola Caballeros, en mi continuo afan por aumentar mi coleccion de audio vintage y despuntar el vicio de la electronica, me tope con un Sansui R-30 que "zumbaba pero no emitia sonido". Un canal muerto y el otro pasando los 30v de la fuente directo a la salida. Hermoso.
Despues de cambiar varias resistencias fueras de valor y las pruebas iniciales, note una en particular que emitia humo ni bien arrancaba el equipo asi que luego de desarmar medio equipo saque el disipador y probe los transistores de salida (los de Sansui se esmeraron para complicarla, y el hilo del sintonizador no la hacia mas facil).
En sintesis dos a769 y 2 C1827. Los A769 y un C1827 en falla. Los 769 los consegui, los C1827 los tuve que reemplazar por un BD equivalente (que fue lo que consegui).
Mis preguntas para este foro de notables son dos:
1.- Que puede hacer que los transistores se estropeen? (si bien el ampli no tiene proteccion de parlantes, ninguno mostraba signos de recalentamiento)
2.- Como funciona el tema de reemplazos de transistores? el BD que puse puede reemplazar el C1827 pero al reves, no. Mi experiencia (limitada) es mayormente con Valvulas y ahi ni hay tanta "intecambiabilidad" mas alla del pinout.
Desde ya muchas gracias!
PS: el circuito esta aca: Sansui R-30 - Manual - Stereo Receiver - HiFi Engine
