Tengo una pokemon go plus que usa pilas CR2032 3v, y quiero comprar pilas recargables pero solo las encuentro de 3.6v, sabéis si se pueden usar o estropearan el aparato electrónico, gracias
una locura lo que pensas hacer, el tamaño no es el mismo, la recargable se descarga sola con el paso de los dias, mas alla de la diferencia notable de tensión.
However, the CR2032 and BR2032 SHOULD NOT be replaced with a LIR2032 battery due to voltage differences – 0.6V doesn’t sound much, but it is enough to make the damage.
Sin embargo, el CR2032 y el BR2032 NO DEBEN reemplazarse con una batería LIR2032 debido a las diferencias de voltaje: 0,6 V no suena mucho, pero es suficiente para causar el daño.
Estas mezclando chanchos con vacas, el que quiere cambiar de tipo de bateria sos vos, eso por un lado, y por otro no se pueden fabricar baterias de las tensiones que vos necesitas, las celdas tiene una base de tensión y desde ahi se suman, las celdas recargables suelen ser de 1.2V
