silicagel
necesito mantener audifonos intracanales en silicagel, me parece que esta es una marca comercial, vendria a ser un absorvedor de humedad en forma de pequeñas bolitas azules que se van tornando transparntes a medida que absorven humedad. seguro habran visto bolsitas de esto dentro de alguna caja de algun producto electronico o productos de cuero.
el tema es que no se donde conseguir este producto, y de conseguirlo que lo vendan en pequeñas cantidades
Puedes probar con el carbón activado, tambien absorbe la humedad. El gel de silice es trasparente cuando está nuevo, conforme atrapa la humedad se va tornando azúl o rosa.
Saludos!!!
Una nota de ilustracion sobre la SilicaGel:
El gel de sílice es una forma granular y porosa de dióxido de silicio fabricado sintéticamente a partir de silicato sódico. A pesar del nombre, el gel de sílice es sólido.
Se suele encontrar comúnmente en forma de pequeñas esferas envasadas en bolsas transpirables. En esta forma, se usa como agente desecante para controlar la humedad local y evitar el deterioro de ciertos bienes. Debido a aditivos venenosos añadidos al producto, como el cloruro de cobalto, y a su gran capacidad de absorción de humedad, habitualmente los paquetes de gel de sílice llevan advertencias destinadas a que los usuarios no ingieran el contenido de los mismos.
Si se consume gel de sílice puro, es poco probable que cause una enfermedad grave o crónica, no obstante puede ser problemático. Sin embargo, algunos desecantes pueden contener fungicidas o pesticidas. Los desecantes alimenticios no deben contener ningún veneno que pueda producir daño en los humanos si se consume en las cantidades normales incluidas con los alimentos.
Otra de las sustancias químicas similares con una mayor porosidad es el aerogel.
Historia
El gel de sílice fue patentado en 1919 por Walter A. Patrick, profesor de química en la Universidad Johns Hopkins, Baltimore (Maryland). Anteriormente fue usado en las máscaras antiguas, durante la Primera Guerra Mundial, para la absorción de vapores y gases. La sustancia se conocía desde 1640 como una curiosidad científica.
En la Segunda Guerra Mundial, el gel de sílice fue indispensable para mantener la penicilina seca, protegiendo el equipamiento militar de los daños producidos por la humedad, como fluido catalizador en el craqueo para la producción de gasolina de alto octanaje y como catalizador para la producción del butadieno a partir del etanol, materia prima principal para el programa de caucho sintético.
Propiedades
Su gran porosidad, que le otorga alrededor de 800 m²/g de superficie específica, le convierte en un absorbente de agua. Por este motivo se utiliza para reducir la humedad en espacios cerrados; normalmente hasta un 40%. Cuando se ha saturado de agua el gel se puede regenerar sometiéndolo a una temperatura de 150 °C, a razón de 1,5 horas por litro de agua.
Este gel no es tóxico, inflamable ni químicamente reactivo. Sin embargo, los pequeños envases de gel llevan un aviso sobre su toxicidad en caso de ingestión. Se debe a que el cloruro de cobalto, que se suele añadir para indicar la humedad del gel, sí es tóxico. El cloruro de cobalto reacciona con la humedad, cuando está seco es de color azul y se vuelve rosa al absorber humedad. El polvo que se forma al manipular este material puede generar silicosis si se respira.
Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Gel_de_sílice
Salu2
es al reves tacatomon, es azul cuando esta nuevo y se pasa a transparente o rosa cuando absorvio humedad, este tipo de absorvente tiene un nombre que no recuerdo, y es distinto al que es siempre transparente. no puedo usar otra cosa que no sea este absorvente de humedad en forma de bolitas, ya que peligran los audifonos
por lo que puso tecnogirl se supone uqe en una quimica tendrian que vender
