Ok. Gracias . por la ayuda y por tu respuesta . . tocara hacee como dices tu . para cada transformador independiente y al final del secundario unirlas . me quedo claro
Hola AcoranTf gracias por la informacion. Te pregunto si hago lo que me dices . no hay problema si lo alimento con la misma bateria.
Buenas, AcoranTf gracias por tu ayuda. Pero me seria de utilidad para un futuro saber como saber a partir de los Nano segundos de recuperación del diodo, la frecuencia que emplea el diodo. Lo demás del voltaje y la corriente que circula por el lo se calcular.
También tengo unas dudas si alguien me puede responder, ¿Cuantos Watts podría sacar de un núcleo de ferrita modelo EE 42/21/15 a una frecuencia al rededor de 162 khz (Del diseño de mnicolau)? Y otra duda es que si bobino un EE 42/21/15 con 2+2 espiras de primario y un secundario con 45 espiras y esto trabajando a los 162 khz aprox. Sera suficiente las 2+2 del primario o tendria que darle 3+3, 4+4, 5+5, etc.
Ya que los pocos comentarios que leí al respecto decía que los cálculos para el primario daba la cuenta de 1+1 espira, pero se le daba 2+2 para no exigir demasiado al bobinado. Y tengo esa duda, si con esa relacion de espiras podria funcionar.
Ok ok... Solo para ver si entendí, supongamos que tengo un diodo de 75ns seria: 1000 / 75 = 13,3 Mhz.?
Y bueno respecto lo del núcleo yo también estoy comenzando con la tecnología SMPS y tengo dudas con los núcleos y esas cosas. Pero sera cuestión de investigar y obtener conocimientos.
AcoranTf dijo:
guarda2307 dijo:
Te tengo una pregunta ya que estamos en la idea de armar un inversor . tengo dos nucleos tipo EE55 y uno EE42 y varios El35. ...
Mi idea es utilizar los dos transformadores EE55 para armar el inversor cada uno independiente . la primera parte es la dela . smps . tengo una pregunta el voltaje se sede aumentar a 160 voltios o a 120 voltios y para despues con el puente h convertirlos a 60 hz. Gracias espero una respuesta
Hola guarda2307, el voltaje de DC debe ser suficiente para que una vez ondulado nos proporcione sin problemas el voltaje AC requerido. Si tenemos en cuenta que el valor de AC es igual al valor de DC dividido por la raiz cuadrada de 2 y que hay que darle cierto margen para evitar caidas de tension por carga, variacion de la bateria, etc. La formula para saber el valor DC seria: Vac= (Vdc/1,4142)+20%.
En tu caso que quieres obtener 120 Vac tendriamos: (120*1,4142)+20%=204 Vdc.
El margen puedes reducirlo, pero no deberia ser inferior al 5 %.
Exacto entonces necesito 204v dc para el puente h . gracias por el dato . y otra casi esta fuente de nicolay si funciona bien con esa relación de espiras . las veo muy poca . no calentara mucho los mosfet.
hola a todos, tenia algunas dudas acerca de la smps
1. se que existe una formula para calcular el numero de vueltas del primario, pero que pasa si añado mas vueltas de las requeridas? afectara la eficiencia?
2. los diodos ultrarapidos pueden soportar el doble de su corriente nominal?, lei por ahi que con diodos de 8A se pueden obtener 16A continuos
