Software¿¿ debe.. ensuciarse las manos..consulta, puede ser que supuestamente al saturar el núcleo del e41-21-20 con 8 espiras de primario a 208khz me dé más tensión por vuelta en el secundario? No me cierra nada, los cálculos del software excellentIT son erróneos, según el cálculo era 7+7 vueltas para +_ 70volts y me entrega 15volts por vuelta o sea +_ 105volts
Saturar no significa que va a entrar mas lineas de flujo magnético ...osea si le pongo 1 vuelta al primario... segun tu computadora... =?va funcionar excelente?
Ensambla... solo 1 placa... y menos computador
Te di la referencia de uno de lazo abierto... ya que te dio urticaria cuando te dije dejar abierto lado negativo..En que parte usa la regulación el 2153???? Es un ic que no tiene absolutamente ninguna prestación interesante más allá de que sea compacto, por eso nadie lo usa en potencia.
Te dije claramente que para hacer regulación a medias mejor usar open loop y me decís que usas un ic sin regulación![]()
el ir2153 es lazo abierto y funciona excelente..
Te parece poca potencia?? el Behringer PMH1000 lo utiliza
aqui imagen para que mires
