En un pequeño taller, nos damos cuenta de que uno de los equipos que funciona con trifasica parece no tener fuerza. No hay agua. Ha saltado el magnetotérmico del equipo de presión de agua. Llamamos a la compañia suministradora y repara sustituyendo un fusible en una torreta cercana. Todo correcto salvo un equipo que consta de una central con fuente de alimentación 220v/24v a la que van conectadas 5 tarjetas apex a 24v.
Viene el técnico y cambia las 5 tarjetas por estar quemadas.
El seguro excluye el siniestro por daños eléctricos porque según el perito de ser sobretensión se habria quemado antes la fuente de alimentación . Para el perito que el técnico diga que es una sobretensión no tiene validez porque dirá lo que beneficie a su cliente.
¿Tiene base la teoria del perito y lo sucedido es un caso raro o es una deducción que hace de lo sucedido por carecer de conocimientos del tema ? Muchas gracias.
