Hola arconte:
Si tu consumo máximo sería de 100W por faro, y la fuente de alimentación es una batería de auto, es a 12V. Según la ley de Watt: Potencia = Voltaje * Corriente. Entonces tenemos que 100W te generan un consumo de poco más de 8A sobre 12V.
Necesitas que el sistema de switcheo soporte por lo menos 12A para dejar un margen aceptable. Ahora, si lo vas a hacer con relevadores, pues la cosa es más sencilla, aunque al consumo de los faros deberás aumentarle el consumo de 1 relevador (Normalmente uno para 15A es de 200 a 300 mA). Si decides hacerlo con Mosfets o Tiristores sería más baja.
Lo que necesitamos establecer de inicio es cómo va a funcionar el teclado, lo vas a hacer de un solo pulsador que encienda y apague las luces, o van a ser dos, uno para encender y uno para apagar.
Aunque este detalle no es vital para el desarrollo de la etapa de potencia, es bueno comenzar el diseño de este punto.
Te recomendaría que el sistema del teclado fuera con
tecnología CMOS, ya que esta es la que menos recursos pide de la batería. Además de evitar el uso de un regulador a 5v para poder utilizar
tecnología TTL.
Te dejo un documento con los dos tipos básicos de encendido, con uno o dos pulsadores, para que vayas decidiendo cuál te conviene.
![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
