Tierra, GND, Malla... Qué lío!
Hola a todos!
Os cuestiono algo a ver si me dáis algo de luz:
Estamos desarrollando una "máquina" que contiene una fuente continua 12V y eléctronica varia para realizar ciertas operaciones electrónicas de control con entradas y salidas... Nuestras dudas son:
1. La Tierra que llega a la fuente de alimentación (cable verde-amarillo) debe estar conectado al chasis de la máquina?
2. El GND de la tensión continua, es decir el polo negativo de la fuente, debe estar conectado a la tierra y/o chasis?
3. De qué manera nos podria afectar a la corriente contínua que externamente por la tierra entre un potencial elevado (proviniente de una derivación de otra máquina contigua)?
4. Las mallas de los cables que llevan señales digitales (de la parte de corriente contínua 12V) deben ir conectadas a la tierra? o al polo negativo? -- Esto ya es lo más oscuro de todo... Incluso he comprobado varios PCs para tomar ideas y he visto varias configuraciones distintas...p.e. el GND de los USB está conectado a la tierra de 230V q entra a la fuente...
Gracias por vuestra ayuda!
  1. Depende. Si es metálico lo normal es que si. Depende del aislamiento y de la alimentación interna. Si por ejemplo la fuente de alimentación es externa y solo llegan 12V (por decir algo ) no necesariamente. Aunque en principio toda carcasa metálica es conveniente que esté conectada a tierra.
  2. Depende. Yo nunca la pongo, hay gente que si la pone. Yo eso no lo tengo nada claro. Ni lo pongo a tierra ni lo pongo a chasis.
  3. Por la tierra no debería de presentarse ningún potencial si es que es tierra. Los potenciales ni entran ni salen, solo están o no están.
    Si GND no está conectado al chasis ni a tierra es imposible que le afecte.
  4. Depende, normalmente solo se conecta un extremo, de lo contrario hace un bucle de tierra y es contraproducente. Pocos cables apantallados he usado últimamente.
Si buscas en el foro verás que es un tema recurrente que se ha tratado muchas veces.
pandacba
Rocker Bear
1_La tierra del cable amarillo con verde debe estar conectado a la estructura incluida puertas y similares.
No necesariamente debe estar conectado a la estructura.
2_Si la tierra esta echa como se debe no debe llegar a ningún lado ya que si se produce una fuga debe hacer saltar el disyuntor diferencial o protección propia de la máquina o donde este conectada.
Por otro lado no debería haber continua en la tierra.
Si pasa de una máquina a otra, la puesta a tierra es malísima, esta debe mantenerse con una resistencia bien baja y debe controlarse a menudo, ya que una falta de tierra puede ser mortal. Debe medirse con telurimetro y ajustarse a las normas vijentes, un accidente producido por una tierra defectuosa, puede traer muchos problemas
3_ Si la instalación esta bien echa y en buenas condiciones no debe pasar a ningún lado ni alterna y mucho menos continua_ si eso sucede es una falla de la instalación o la misma esta en muy mal estado
4_ debe ir a la masa de la fuente continua, En algunos equipos por cuestiones de ruido se conecta el ground a la tierra pero solo en la fuente(es decir en un solo punto)
Esto podría ser clave...Por qué resulta que alrededor de nuestra máquina tenemos motores que encienden y apagan y hemos detectado un ruido raro en nuestras señales digitales de tensión continua y también en el GND... Picos de hasta -20V y la fuente es de 12V... Esto tiene sentido que sea por los motores? Como se podría solucionar?
Gracias.
pandacba
Rocker Bear
Si, tu fuente tiene filtro EMI? si no es absolutamente necesario, que no este en contacto el negativo con la tierra.
Por otro lado si la tierra no es buena, también te dará dolores de cabeza, tienen idea que medida tiene la puesta a tierra? Podes colocar supresores de transitorios TVSS
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Siempre se conecta el chasis a tierra para que en caso de una falla y que el chasis haga contacto con la tensión de línea, la puesta a tierra evita que alguien se electrocute y activa el disyuntor si está instalado.
No necesariamente. Depende de varias cosas y habría que ver el diseño.
Gracias.
¿Por donde pasan las señales?
Eso sería otro tema también largamente tratado; optoacoplar, bajar impedancias, usar fuentes independientes, no "pasear" señales, usar entradas en configuración diferencial y no respecto a masa...
Con el circuito de potencia lo mismo; no hacer lazos, no pasear los cables etc
Habría que ver como está hecha la instalación etc.
De cualquier modo la supresión de ruido en entornos industriales no es sencilla, a veces es un problema de raíz en el diseño.
