Tocadiscos Winco a válvulas, Reparación y Restauración.
Son 4 válvulas de salida por canal en paralelo si consigo las restantes. Lo que pasa es que la EL84 que tengo tiene un tamaño diferente al resto de las 6BQ5, es por estética nada más.
Circuitos vi muchos como para tener ideas, pero quiero ver si hago algo propio. Quiero hacer simulaciones con distintos circuitos, analizar porque esto, porque aquello, o sea ir ampliando conocimientos, también probar algo híbrido.
En fin, nada concreto todavía, solo conceptos e ideas, pero lo que sí quiero es tener materiales suficientes para cuando me decida por algún proyecto.
Con todo este scrap pienso armarme un lindo amplificador Push Pull clase A, solo me falta el tiempo para hacerlo.
Disposición "Push-Pull" , y disposición "Paralelo" no es lo mismo.:no:
La conexión "Simple" es una sola válvula de potencia para salida de audio.
La conexión "Push-Pull", son dos válvulas de potencia para salida de audio que operan, una en fase y la otra en contrafase.
La conexión "Paralelo", como su nombre lo indica, son dos, o más válvulas de potencia para salida de audio cuyos respectivos electrodos son conectados en paralelo.
La conexión "Push-pull Paralelo", son dos o más válvulas de potencia de salida de audio, conectadas en paralelo en cada una de las dos ramas, y en igual número, en una disposición Push-Pull.
Vos dirás que tipo de conexión es la que tienes en mente para hacer el amplificador
Saludos Cordiales
Rorschach :D
