Sobre la disipacion del LM317, no creo que sea necesario poner disipador, ya que solo se usa como referencia de tension; creo que incluso podrias usar el LM317L (los puedes encontrar con encpsulado TO-92)... ya que tal como esta puesto no creo que alcance los 100mW
El circuito tiene buena pinta; incluso si quieres automatizar la luminosidad puedes poner un LDR en serie con R3 (despues de reducir el valor de este)... para ajustar el cambio de luminosidad, puedes hacer pruebas con LDRs de diferente valor, con resistencias en paralelo al LDR... se que no suena muy sofisticado, pero yo tengo un reloj LED que reduce la luminosidad en la oscuridad; practicamente solo se pueden apreciar dos posiciones; la nocturna y la diurna, es decir, de noche cambia a un punto de luminosidad (minimo) y de dia a otro (maximo).
Incluso estoy pensando en colocar todos los leds blancos en un sólo "paquete" para usar un dimmer y poder bajarle el brillo a los 3 segmentos y no encandilarme por las noches.
