Tubo Nixie
Para hacerlos funcionar necesitan tanta tensión y en AC. Antes si eran así. En España eran de 110 VAC, ahora tenemos la red a 230 VAC. Lo que no he visto locales españoles que vendan tubos nixie, que yo sepa.
Amigo Meta la tension de trabajo de los tubos nixie, es de caracter continua, es imprescindible que lleven resistencia limitadora, pues cuando se produce la ionizacion, la caida de tension entre anodo-catodo cae.
Es verdad, lo acabo de leer.
Sólo falta que vuelvan a fabricar esos tubos pero menos costosos, ejjejejeje. No sabía que los que se venden, son ya guargados desde hace décadas y lo sacan ahora.
Un saludo.
El voltaje debe ser continuo y alto para ionizar el gas del interior . En realidad son lámparas de neón individuales incluídas en un solo continente. Fueron los primeros displays antes de inventarse los leds. Esa tecnología se tomó despues para los primeros displays de leds, en que cada segmento era (y es, en los que todavía me quedan) un pedazo de fibra tipo óptica, pero trasmitía toda la luz en su superficie, con un led en una punta, por detrás. Es decir, que lo que se vé es la fibra y no el led que está embutido en la masa del display.
bueno es una preguna que ya esta en el foro pero los que contestaron fue hace como 2 o 3 años y esos usuarios ya no tienen actividad desde hace tiempo, asi que supongo que tengo derecho a preguntar antes de que cierren el tema.
la duda es:
tengo 2 tubos nixie ZM1292
¿como los alimento?
lei que los alimentan a 180v DC
¿como le hago de manera casera obtener 180v?
¿se hechan a perder facilmente?
¿como los pruebo fueron encontrados en las chacharas?
solo tienen 1 pin que dice andodo y 10 catodos
¿tienen filamento como los bulbos? ...
si tienes dos transformadores iguales y tu tensión de red es de 120VAC los pones así
y luego lo rectificas tendras 170V DC
con eso podria alcanzar
esa es una posible buena idea
vi algo de una fuente switching pero no tengo idea como la calcularon
suena absurda mi idea pero quiero hacer un reloj de pulsera con esos 2 tubos nixie
¿es muy absurda o es completamente posible?
Hola caro TRILO-BYTE, los tubos nixie son en realidad una lampara neón con un catodo individual para cada digito (0 hasta 9) , consumen bajissima curriente , haora hacer un relogio portatil ( de pulsera) con 2 digitos NO me parece una buena idea por ese sener mui poco practico en si armar y tanpoco util por solamente tener 2 diigitos , haora si la idea es armar un relogio "vintage" tal como hay aca mismo en la galeria de fotos hay SI te recomendo proseguir en la idea.
!Fuerte abrazo desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
aa ya me quedo un poco mas claro
pensaba que los tubos nixie eran mas parecidos a un bulbo perdi tiempo buscando el filamento :LOL:
mi idea era usar los 2 tubos como hora que mostrara hora y despues el minuto
son tubos pequeños como de centimetro y medio.
me quedo claro eso de que son como tubos neon ahora lo que tratare de hacer sera un mini flyback para alimentarlos.
es una idea poco practica pero nada quita con soñar
Para testearlos usteds conecta lo anodo a +180Voltios por meo de un resistor serie de unos 47Kohms y a cada catodo referente a un digito (0 hasta 9) que quires asciender conecte a lo retorno o tierra.
Usteds puede enplear un transistor de alta tensión como chave tal como por ejenplo un KPS42 o MPSH42 , asi es : +180Voltios es conectado a lo resistor de 47Kohms , la otra punta de lo resistor es conectada a lo anodo de lo tubo nixie , cada catodo es conectado a lo colector de cada transistor MPSH42 o KPS42 , lo emissor vai a la tierra , y un resistor de 10Kohms es conectado a la base de lo transistor , asi con +5voltios en lo resistor de base es possible asciender lo digito deseado en lo tubo nixie.
!fuerte abrazo y buena suerte!
Att.
Daniel Lopes.
gracias por el dato lo dejare pendiente
me salio un trabajo urgente, en cuanto pueda dare detalles del proyecto
aunque me tarde 7 años como un proyecto que tube :LOL:
como decimos los electronicos nada es imposible
Buenos días.
Para controlar los Tubos Nixie había unos CI dedicados a esa función...
7441
74141
Nunca llegaron a salir en versión LS
Si los encuentras sería la solución perfecta :)
Sal U2
en mi casa tengo 110vac pero necesito que sea una tension de 220vac no necesito demasiado amperaje lo que sucede esque necesito conectar unos tubos nixie pero e investigado un poco y e leido que casi todos se activan con una tension de 170 voltios pero una corriente muy peque;a casi de 4 o 6 mili amperios. tambien se que algunos transformadores tiene para hacer estas conversiones pero no puedo identificarlos si alguien me pudiera decir como o de algun circuito que haga la conversion gracias ...
elpablo92 dijo:
@elpablo92 búscalo por 555 Nixie;), mas sin embargo aquí te dejo el diagrama, se alimenta con 12V y obtienes los 170V a 20mA.
http://www.youtube.com/watch?v=2Gpp_5W_xEc
http://www.imajeenyus.com/electronics/20100607_nixie/index.shtml
Gracias @DOSMETROS Por enviar el comentario a su lugar correcto:apreton:
Hace mucho que quería compartir esto, lo hice hace unos cuantos años creo que a los 18 0 19. Un reloj nixie al estilo de la old school. Creo que les va a gustar
Falta la foto del reloj totalmente terminado y pintado, si me hago un tiempo lo subo quedo muy bueno!
    128.5 KB · Visitas: 39
    70 KB · Visitas: 32
    71.3 KB · Visitas: 32
    77.3 KB · Visitas: 29
    101.3 KB · Visitas: 31
    71 KB · Visitas: 30
    68 KB · Visitas: 28
    84.2 KB · Visitas: 27
    101.3 KB · Visitas: 26
    100.9 KB · Visitas: 27
    111.2 KB · Visitas: 29
    118 KB · Visitas: 29
    118.8 KB · Visitas: 30
    122 KB · Visitas: 31
    113.5 KB · Visitas: 32
    110.7 KB · Visitas: 29
    93.1 KB · Visitas: 31
    121.5 KB · Visitas: 29
    109.4 KB · Visitas: 34
    111 KB · Visitas: 36
