Hola Gente, armo este tutorial para tratar de "unificar" los PCBs subidos al exportarlos a pdf, dadas las ventajas que posee por sobre otros formatos (JPG, doc, etc) y viendo que varios tuvieron inconvenientes a la hora de imprimirlos, muestro cómo evitar los problemas de escala.
Soft necesarios:
(hay varios, son los que me dieron buenos resultados, además de ser "free" y muy livianos)
CutePDF (Para generar el archivo PDF): http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/Writer.asp
FoxitReader (Para visualizar los PDF): http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/
El CutePDF instala una impresora llamada de la misma manera, la cual permite "Imprimir" cualquier archivo, generando un PDF con el mismo. Vemos un ejemplo usando PCB Wizard:
Como pueden ver, a la hora de imprimir, nos aparece la impresora CutePDF, la seleccionamos e imprimimos. Pueden revisar las opciones si desean pero no hace falta hacer ningún cambio, se genera un archivo en formato A4.
Una vez aceptamos la impresión, nos aparece una ventana donde nos pedirá la ubicación para guardar el archivo .pdf generado.
Así generaremos el archivo pdf a partir de cualquier tipo de archivo que querramos.
Para evitar los problemas de escala, en FoxitReader, seleccionamos "Print" y nos aparece el siguiente cuadro:
Podrán ver la opción "Page Scaling", debe estar en "Actual Size". También pueden observar que la escala se encuentra ubicada al 100%. Con lo cual la impresión saldrá exactamente del mismo tamaño que el archivo original.
Pueden probar la opción "auto-center" ésta NO modifica la escala, pero centra la hoja en distintas posiciones, en algunos casos conviene usarla, en otras no.
Un visor de PDF muy común de usar es el Adobe Reader, pero instalar 160mb sólo para visualizar un archivo es bastante exagerado. Foxit ocupara la décima parte de eso.
Saludos, espero les sea útil.
Soft necesarios:
