Tutorial: Exportar e Imprimir en Formato PDF
#21
nutler, debés tener activada la opción "Invert PCB atwork", en el menú "print". Destildá esa opción y vas a imprimirlo correctamente.
ya lo hice y fanciono. la pregunta ahora seria como invierto el pcb para hacerlo utilizando la tecnica de planchado
#23
Para usar el método del planchado no hay que invertir el pcb, se imprime tal cual se diseña la placa (vista desde el lado de arriba sin el cobre).
Una vez que transfieras el pcb al cobre este se va a invertir al ver esa cara, pero los componentes se colocan desde el lado de arriba y desde allí el pcb está en forma correcta.
hola gente tengo un problema con el pcb wizard, cuando imprimo los pdf por medio del bullzip pdf (impresora virtual) algunas cosas quedan de otro tamaño, como las borneras que son un poco mas chicas y las terminales no entran y los capacitores de 4700 uf son mucho mas grandes de los que hay para poner
#29
Hola familia, yo quiero hacer lo contrario de este caso es decir, quiero hacer mis placas con una pequeña cnc que tengo y resulta que las pistas las tengo en pdf, quiero convertir el archivo para sacar las trayectorias para poder fabricar mi pcb.
Como puedo hacerlo??
gracias
